  Mechanica Vernetzung Funktioniert nicht.
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Simulationslösungen verschoben worden.
Autor Thema:  Mechanica Vernetzung Funktioniert nicht. (2409 mal gelesen)
HET VT
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HET VT an!   Senden Sie eine Private Message an HET VT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HET VT
Version Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 12. Okt. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Mechanica unter Pro E Wildfire 5
Und zwar möchte ich ein relativ komplexes Flächenmodell vernetzen, aber das funktioniert nicht weil immer eine Fehlermeldung kommt die sagt ich soll die Einstellungen prüfen, aber wo finde ich die dementsprechenden Einstellungen?
Das ganze funktioniert auch nicht mit einer einzelnen fläche, immer der selbe Fehler.
Der Techsoft support konnte auch nicht weiterhelfen weil da alle mitarbeiter entweder krank, auf urlaub oder auf einer messe sind.
Ich brauche aber die Lösung dringend weil die Berechnung morgen abgegeben werden sollte.
Anbei ein Screenshot der Fehlermeldung
PS: auf dieser Workstation wurden noch NIE Flächenmodelle vernetzt desswegen kann es auch leicht sein das das noch nie Funktionert hat, aber erst jetzt wo man es braucht auffällt.
Mfg. Und Danke im Vorraus.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 13. Okt. 2010 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HET VT:
Erster Anlaufpunkt: Genauigkeit des Modells verändern und von relative auf absolute Genauigkeit umschalten.
@Mods, bitte ins Mechanica-Board verschieben.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eher was für die Mechanica-Seite dieses Forums.
Aber zum Modell. AutoGEM kann nur das Modell vernetzen, wenn du den Flächen ein Material zugewiesen hast. Das ist immer der erste Schritt. Kontrollieren ob ein Material zugewiesen ist. Ich gehe davon aus das du Mittenflächen definiert hast. Dann müsste über das Register: AutoGEM => Volumen/Mittenflächen aktiviert sein. Dort kannnst du unter anderem auch in den Einstellungen das Netz beeinflussen. Wie es in WF 5 aussieht mit dem Register kann  ich allerdings nicht genau sagen. Arbeite mit WF2.
Micha
Nachtrag:  Nicht vergessen das Modell zu vereinfachen.
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 13. Okt. 2010 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HET VT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Aber gerne!
Bitte kurz festhalten, ich schiebe mal.
Hier geht's weiter.
CAD.DE macht Spaß!
