  falsche Bohrungsgröße
Autor Thema:  falsche Bohrungsgröße (2236 mal gelesen)
Ben79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ben79 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben79
erstellt am: 03. Sep. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freunde,
ich habe folgendes Problem. Ich versuche mir Pro/E im Eigenstudium beizubringen mit Hilfe der Literatur: “3D-Konstruktion mit Pro/Engineer - Wildfire von Paul Theodor Wyndorps“.
Bein einer Übung soll eine M6x1 Bohrung erzeugt werden, wenn ich diese Größe Auswähle, kommt aber im Modell nur die Größe 0.1969 und nicht 5.00. Ich habe die Suchfunktion benutzt und bin zwar auf ein ähnliches Problem gestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006233.shtml#000000  aber das hat mir auch nicht weiter geholfen. Daher wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Gruß Ben.
Mit freundlichen Grüßen
Ben
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Sep. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ben,
Original erstellt von Ben79:
...bin zwar auf ein ähnliches Problem gestoßen...
...und genau das wird des Rätsels Lösung sein!
Dein Teil ist z.Z. komplett in Zoll erstellt worden. Also ziemlich riesig! Da fällt so'ne kleine M6 Bohrung kaum auf. (die sieht man fast garnich, wetten?)
Um die Kuh vom Eis zu bekommen, geh mal VOR DEM BOHREN (vorhandene Bohrung löschen), ganz oben in die Menüleiste auf "Editieren", dort findest Du "Setup", und darin dann "Einheiten"
Höchstwahrscheinlich steht hier "Inch lbm Second" als eingestellte Grundeinheit. Schalt mal um auf z.B. "mmks" ->Einstellen
und zwar "Bemaßungen interpretieren"
Danach sollte eine M6 Bohrung dann auch 6mm groß sein und nicht mehr 0.1969 Zoll.
Das war aber nur die Sofortmaßnahme!
Für die Zukunft empfehle ich die INNEO Start-Up Tools. Dann passiert sowas garnicht erst!
Viel Erfolg,
Nina
Ben79
erstellt am: 03. Sep. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke hat funktioniert. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Bei Inventor hatte man damit nicht zu kämpfen. Danke Dir für die schnelle und hilfreiche Antwort. Dann kann ich ja jetzt weiter Zeichnen. INNEO Start-Up Tools ist wohl wirklich sehr wichtig. Werde mich mal danach erkundigen. Danke dir nochmal.
Gruß Ben.
Ben
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Sep. 2010 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kämpfen mußt Du hier auch nicht! Das wird in Pro/E normalerweise auch nur ein einziges mal eingestellt. (ganz am Anfang)
Ich war nur zu Faul, es zu erklären.
Deshalb "Start-Up Tools". Die machen das für Dich!
Viel Spaß noch,
Nina
INNEO Solutions
erstellt am: 05. Sep. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben79 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du hier herunter laden
Ich gehe mal davon aus, daß Du NICHT die kommerzielle Version hast. (Glaskugel in Ermangelung einer Systeminfo...)
Meike
[TANTE EDIT]  Link korrigiert, führt jetzt direkt zum Formular für die Download Anforderung [/TANTE EDIT GEHT]
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Ben79
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3<P>Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz (4C 3.4GHz, 3.4GHz IMC, 4x 256kB L2, 6MB L3)<P>Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 750 (4CU 512SP SM5.0 1GHz/1.32GHz, 2MB L2, 2GB 5GHz 128-bit, PCIe 3.00 x16)<P>Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate: Inventor Prof. 2016 64-bit
erstellt am: 05. Sep. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike für die zusätzliche Information, den Link schaue ich mir gleich mal an. Das läuft ja hier sehr gut
Danke euch zwei.
Gruß Ben.
Ben
