 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Drehbares PDF-Dokument aus ProE (6645 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Ja, heißt dann U3D-PDF. Einfach als Kopie speichern. Der Acrobat Reader kann ab 8.1 (glaube ich), die dann auch anzeigen. LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
scooter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003 Dell Precision T5600, 64bit, Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB, 32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM, 2 GB NVIDIA Quadro 4000, +24" HP EliteDisplay E242 --------------------------- !Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0! CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X, AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo scooter, Das geht mit Wildfire 4.0 in allen Wochenversionen! Ob Du messen kannst, liegt an der Betrachtungssoftware. Acrobat kann es Beispielsweise, der Acro-Reader aber nicht! Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Das geht mit Wildfire 4.0 in allen Wochenversionen! Ob Du messen kannst, liegt an der Betrachtungssoftware. Acrobat kann es Beispielsweise, der Acro-Reader aber nicht!
WiFi4 ja, aber so viel ich weiß nicht mit 64Bit.  Wenn man im Adobe Reader messen möchte, muss man das vorher im Acrobat freischalten. Mehr Details dazu gibt es im Adobe-Acrobat-Forum.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: WiFi4 ja, aber so viel ich weiß nicht mit 64Bit.
dann habe ich also Glück, dass ich nur 'n 32Bit System habe?!? Sagenhaft.... Liebe Grüße, Nina
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
 Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Also rein die Erstellung eines 3D-PDF mit nem 64-Bit-OS geht einwandfrei mit sehr schönem Ergebnis. Das mit dem Messen müßte ich nochmal prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Gut, da wir kein Adope Acrobat, sondern nur den Reader haben, hat sich das für uns erledigt. Aber mit dem bereitgestellten und zum Messen freigegebenen PDF funzt auch das alles wunderbar. Also auch unter 64-Bit volle Funktionalität der Geschichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Also 3D-PDF aus W4 (XP64bit SP2) geht super  mit Baugruppenstruktur, Ansichten ... Nur messen könnte ich im Acrobat Reader 9.3 nur, wenn ich es ProE aktivieren könnte. => Nur wo? (Siehe *Hinweis in beiliegendem Bild) Gruß, scooter. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Original erstellt von Michael 18111968: Wenn man im Adobe Reader messen möchte, muss man das vorher im Acrobat freischalten. Mehr Details dazu gibt es im Adobe-Acrobat-Forum. Nö, Sven -> (Sihe Zitat ...messen im Reader...)
Nur hab ich Adobe Forum nichts gefunden und mein Reader verlangt (* im Bild) nach dem Freigeben im Erzeugersystem! Gruß, sooter. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Doch Scooter Siehe diesen Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017896-3.shtml oder auch den Auszug aus dem entscheidenden Beitrag: Zitat: Messen muss im Adobe Acrobat freigeschaltet / eingestellt werden. Wichtig ist hier der Unterschied zwischen Adobe Reader und Adobe Acrobat. Im Adobe Reader kannst Du das nicht freischalten und das ist auch so gewollt - die Berechtigungen des Dokuments werden bei der Erzeugung bzw. Nachbearbeitung gesetzt und dann geschützt.
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Sven K.: Gut, da wir kein Adope Acrobat, sondern nur den Reader haben, hat sich das für uns erledigt.Aber mit dem bereitgestellten und zum Messen freigegebenen PDF funzt auch das alles wunderbar. Also auch unter 64-Bit volle Funktionalität der Geschichte.
Wie hast Du das Freischalten dann ohne Acrobat geschafft damit "es wunderbar funzt" ??? ------------------ [Diese Nachricht wurde von scooter am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
@Scooter und Sven, ich habe fast das Gefühl als wenn ihr so ein wenig aneinander vorbei schreibt. Kann das sein? Sven schreibt zwar er hätte kein Acrobat (Adobe Acrobat (Professional) Vollversion, kostenpflichtig) sondern nur den Reader (Adobe Acrobat Reader, kostenfrei), aber trotzdem hat er eine im Acrobat freigegebene Datei. Das kann ja sein. Fakt ist: Es gibt im Moment keine bekannte Funktion in den PDF-Einstellungen in ProE, die das anschließende Messen im Reader ermöglichen. Möchte man im Reader messen, muss man die Datei im Acrobat freigeben (siehe Beiträge). Wenn man aber eh die Datei im Acrobat aufmachen muss, kann man sich den Reader gleich sparen. Und wer nur den Reader hat und kein Geld in Acroabt investieren möchte, hat eben Pech gehabt. Man kann zwar einige Sicherheitseinstellungen im ProE für das PDF machen, aber die Freigabe der (Reader-)Analysefunktionen gehört leider nicht dazu. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
@Thomas: Korrekt. Du hast das aber richtig zusammen gefaßt. Um auch die anderen nochmal abzuholen. Wenn man dem von mir angegebenen Link folgt, dann erreicht man in diesem den letzten Beitrag von Michael. In eben jenem hat er 2 PDF angehängt. Version 1 direkt aus Pro/E, Version 2 mit den in Adope Acrobat freigegebenen Meßfunktionen. Damit kann man auch im Reader in diesem Modell Meßungen durchführen um zumindest dessen Funktionalität zu sichten. Aber ohne Acrobat auch kein freischalten der Meßfunktion. Also auch keine Neuerstellung von PDFs in denen man messen kann. So, ich hoffe, dass die Angelegenheit nun Rund ist, auch für 64Bit-OS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: @Scooter und Sven, ich habe fast das Gefühl als wenn ihr so ein wenig aneinander vorbei schreibt. Kann das sein?
Ja das kann sein! Man ließt halt gern heraus was man finden möchte Aber Danke für die klare Ansage auch wenn´s nur ´ne Absage ist ! => Da ist es wohl besser das Geld anstatt in Acrobat zu stecken, den e-drawing Professional PlugIN zu nutzen, um Projektleute und Kunden mit messbaren Daten zu versorgen. Oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von scooter: => Da ist es wohl besser das Geld anstatt in Acrobat zu stecken, den e-drawing Professional PlugIN zu nutzen, um Projektleute und Kunden mit messbaren Daten zu versorgen. Oder?
Nee, warum? Der Adobe Acrobat kann Deine 3D-PDFs doch für alle zum Messen freischalten - und er kann noch viel mehr. Aber die Diskussion gab es schon öfter: Mein Haupt-Problem mit allen möglichen Konvertern ist, dass sie nur auf Windows laufen und im schlimmsten Fall noch *.exe-Dateien erzeugen, die an der Firewall scheitern - dann doch lieber eine *.pdf, die jeder mit jedem System öffnen kann!
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968:Nee, warum? Der Adobe Acrobat kann Deine 3D-PDFs doch für alle zum Messen freischalten - und er kann noch viel mehr. Aber die Diskussion gab es schon öfter: Mein Haupt-Problem mit allen möglichen Konvertern ist, dass sie nur auf Windows laufen und im schlimmsten Fall noch *.exe-Dateien erzeugen, die an der Firewall scheitern - dann doch lieber eine *.pdf, die jeder mit jedem System öffnen kann! [/B]
Das stimmt natürlich auch wieder! Mein Problem mit dem 3D-PDF war allerdings noch, dass der bei großen Baugruppen (die wir immer haben) der 3D-PDF nicht mehr funktionierte. => Graues Fenster ohne Inhalt in der Baugruppenstruktur. Da bin ich dann wieder beim Grund der Suche. Denn die kam auf, weil die meisten anderen Viewer auf dem Markt (auf Office-Rechnern die die Projektleute ja meist haben) auch mit großen Baugruppen Probleme haben und also kaum zu händeln sind. Und da ohnehin die vielen Viewer meist auf altem Stand sind, fand ich e-drawing ´ne ganz gute Lösung. Wenn man beim Datenversand (Firewall) drauf achtet. Gruß, scooter. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wenn wir uns über umfangreiche Viewer mit einer ansprechenden Performance auch bei großen Baugruppen unterhalten, dann kommt mir Autovue in den Sinn. Kein Schnäpchen, aber von der Ausstattung sehr gut. Liest sehr umfassend native CAD-Daten 2D/3D, kann entsprechend ein und ausblenden, übernimmt die Baugruppenstruktur und stellt Meßfunktionen zur verfügung. Nachteil, jeder muss es installiert haben, der es nutzen möchte. Wobei das jetzt meinerseits nicht in eine Viewer-Diskussion ausarten sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Guten Morgen zusammen, ein Kunde würde gerne zur Präsentation auf seiner Homepage 3D-PDF's von uns bekommen. Natürlich wollen wir nicht zu viele Informationen preisgeben. Gibt es die Möglichkeit ... Messen zu verhindern? ... einzelne Parts ein- bzw. ausblenden zu unterbinden? ... die Modellfarbe fürs Exportieren zu neutralisieren? Bei uns sind Einzelteile zum besseren Kontrast immer "wild" eingefärbt, was mit dem Endprodukt nicht zu tun hat. Ich konnte leider solche Einstellmöglichkeiten nicht finden, weder in Pro/E, Creo noch im pdf-Reader. Danke für Eure Tipps im voraus! BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
- Messen verhindern Bei den PDF U3D-Exporteinstellungen #Ansichtsoperationen_beschränken - Modellfarben unterbinden Vor dem Export in ProE die Farben abschalten -Ausblenden von einzelnen teilen Keine Möglichkeit bekannt Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
 Beiträge: 54 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: -Ausblenden von einzelnen teilen Keine Möglichkeit bekannt
Teile der Baugruppe können relativ einfach ausgeblendet werden: - Im Strukturbaum das gewünschte Teil bzw. Baugruppen markieren - Kontextmenü "Ausblenden" wählen - PDF erstellen... ------------------ Geht nicht gibts nicht...  [Diese Nachricht wurde von Sauter am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
