  Parameter & Bohrung
Autor Thema:  Parameter & Bohrung (1378 mal gelesen)
Blim
Konstrukteur/TZ (M/A) Freelance
Sehen Sie sich das Profil von Blim an!   Senden Sie eine Private Message an Blim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blim
Intel(R)Core(TM)2 CPU
2,6 GHz
3GB RAM
NVIDIA
XP - Pro SP3
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/Intralink 3.4/ Windchill
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und knapp...ich habe ein Blechlänge und möchte Bohrungen in gleichem Abstand in eine Richtung verteilen.
Das Blech variiert in seiner Länge und dem entsprechend auch die Anzahl der Bohrungen mit Abstand X..
Wie bekomme ich das hin ohne in den Beziehungen zu schreiben!?
Ich würde gern lediglich die Anzahl in die Parameter schreiben und diese dann in die Fam.TAB!?
Wie bekomme ich die ANZAHL in die Parameter!?
Danke für den Support
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, was jetzt? Ist doch eigentlich klar:
Blechstreifen ist da, Bohrung erzeugen und Mustern.
Erzeuge Dir die Varianten in der Familientabelle und nehme die Blechstreifenlänge und die Musteranzahl als Spalten in die FamTab mit auf.
Da Du auf Beziehungen jeglicher Art verzichten willst, rechnest Du die Anzahl der Borhungen für jede Variante von Hand aus (Papier und Bleistift) und trägst dann die Werte in die Spalten der Varianten ein. Punkt. Fertig.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Blim
2,6 GHz
3GB RAM
NVIDIA
XP - Pro SP3
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ompf!
Gut... das Blechteil ist ne Rückwand vo neinem Gerätekasten. Ich habe die Bohrungen, den Abstand etc. über Beziehungen gesteuert. Klappte bis gestern einwandfrei. Leider hat einer meiner kollegen einen Kasten erstellt der unter einem bestimmten Maß leigt, sehr klein ist. Dadurch haut das mit meinem Bohrungsabstand nicht mehr hin.
Er hat durch mein Abstandsmaß 2 Bohrungen auf die Länge und 3 solltens schon sein.
Wenn ich den Abstandswert der Bohrungen aber verringere ... wird "mein" Kasten aber in etwar wie ein schweize käse aussehen.
Ich hatte mir überlegt das ganze eben dem erteller zu überlassen, sozusagen Anzahl in Fam.TAB. eingeben und gut...natürlich gleichmäßig verteilt...
...TIP!? danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blim,
wie wär's denn hiermit?
gesteuerte_Teilungsbemassung
HTH,
Nina
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha. Also doch etwas andere Voraussetzungen.
Nina´s Vorschlag ist da schon ein echt guter Ansatz.
Aber ich muß auch sagen, das Ihr, wie Ihr Eure Gehäuseteile konstruiert, ein Paradebeispiel dafür seid, wie man so eine Aufgabe nicht angehen sollte. Es scheint Euch da an einer übergeordneten Regel zu fehlen. Wie wäre es mit einem Layout und/oder einem Skelett? Dann würdet Ihr Top-Down berücksichtigen und jeder würde mit den gleichen Vorgaben arbeiten. Somit könnte man Nina´s Vorschlag in das Skelett packen und Ihr beide hättet die gleichen Voraussetzungen, weil Ihr die gleiche Schnittstelle benutzt. So wie im Moment arbeitet Ihr quasi aneinander vorbei.
Ein weiterer Versuch wäre es, in eben diesem Skelett die Bohrungsabstände nur zu verringern, wenn das Längenmaß unter einen bestimmten Wert fällt. Also im Prinzip so:
If Länge<=X
  Abstand=Y
Else
  Abstand=Z
END IF
Denkt mal darüber nach, ob Ihr nicht auch was an Eurer Arbeitsweise ändern solltet und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht - äh - konstruiert. Eine vernünftige Vorgabe mit einer ordentlichen Schnittstellendefinition würde Euch Zeit, Änderungsaufwand und Ärger ersparen und vor allen Dingen Fehler vermeiden.
In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Blim
2,6 GHz
3GB RAM
NVIDIA
XP - Pro SP3
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße...
...das Wort zum Freitag 8)
Meine Baugruppe ist über ein Sklett aufgebaut und das "ordentlich", sprich einiges an Blechteilsätzen, Rolläden und ne menge mehr...
... danke noch mal! schönes WE
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann ist ja alles gut. Ich gehen mal davon aus, das das Blechteil von Deinem Kollegen ebenso definiert ist. Dann sollte sich das mit den Bohrungen, irher Anzahl und ihrer Abstände doch im Nullkommanix erledigt haben.
