  Mapkey Zeichnung öffnen 2001
Autor Thema:  Mapkey Zeichnung öffnen 2001 (1918 mal gelesen)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Apr. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich zur Zeit mit 2001 arbeite, habe ich mir zum Zeichnung öffnen nach Marco Taylor
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934-6.shtml#000000  einen Mapkey gebaut.
Mapkey:
mapkey zz @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe g:\\xxx\\zoe2001.vbs
zoe2001.vbs:
'Option Explizit
'WScript.Sleep 100
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
  'wscript.echo befehl
  WshShell.SendKeys(Befehl)
  WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^s" 'Speicherdialog aufrufen
sk "^{right}" 'Cursor hinter letzte Stelle
sk "{BS 3}" 'Löschen der Extension prt oder asm
sk "drw" 'Schreiben drw
sk "+^{left}" 'alles markieren
sk "^c" 'in Zwischenablage kopieren
sk "{ESC}" 'Speicherdialog schließen
sk "^o" 'Dialog öffnen aufrufen
sk "^v" 'Zwischenablage einfügen
sk "~" 'Öffnen
WScript.Quit()
Der Mapkey funktioniert, aber nicht zuverlässig.
Mal passiert nix, mal erscheinen Hyroglyphen am unteren Bildrand, mal wechselt das Fenster selbständig. Je mehr Fenster offnen sind, umso schlimmer ist es. Spielen mit den Zeiten für Sleep hat keinen Einfluss.
Es hilft, das Fenster mit dem Haken-Icon aktuell zu machen oder das Modell zu bewegen. Fast zuverlässig geht es, wenn man mit Ctrl S den Speicherdialog anstösst, mit ESC abbricht und dann den Mapkey startet.
Mir scheint, dass die Fensterverwaltung von ProE und Windows sich hier nicht einigen können.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Mapkey zuverlässig machen kann ?
Reinhard
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 30. Apr. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
ClipboardClear.zip
...hmm, schwer zu sagen. Habe kein 2001'er zur Hand.
Versuche mal die Zwischenablage vorher zu löschen vor  'Speicherdialog aufrufen
Vielleicht auch mit angehängten Tool (löscht bei Aufruf die Zwischenablage).
-Axel-
CROSSFIRE
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Apr. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
daran liegt es leider nicht.
Ich wechsele über das Menue das Fenster. Die Windows Taskleiste bekommt aber nichts davon mit. Ich mache das Fenster mit dem Haken im Menue aktiv, die Taskleiste registriert es und der Mapkey läuft, aber auch nicht immer. Wenn ich im Fenster den Speicherdialog aktiviere durch CTRL S und mit ESC abbreche geht es.
Mir scheint, dass für ProE das neue Fenster aktiv ist, Windows aber nichts davon merkt und in ein anderes Fenster schreibt.
Ich suche einen Weg, per Mapkey oder Script das angezeigte Fenster zwangsweise aktiv zu machen damit der Mapkey arbeiten kann.
Reinhard
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem Probieren habe ich nun folgende Lösung:
Mapkey:
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.help`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate
`main_dlg_cur` `File.psh_save`;\
zoe2001.vbs:
'Option Explizit
'WScript.Sleep 100
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
End Sub
'sk "^s"
sk "{ESC}"
sk "~" 'Öffnen
WScript.Quit()
Der Mapkey scheint nun zuverlässig zu laufen, hat aber den Schönheitsfehler, dass ich den Speicherdialog noch manuell mit ESC abbrechen muss weil das ESC im Script ignoriert wird.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen, aber erstmal zufrieden.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 01. Mai. 2010 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch versuchen die Sleepzeiten im Script zu vergrössern (minimum doppeln).
Mit dem ursprünglichen deiner 2 mapkeys...
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 01. Mai. 2010 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Mai. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
das habe ich natürlich gemacht. Das löst aber nicht das Problem, dass das VBS Script in das falsche Fenster schreibt. Das Anstossen des Speicherdialogs im Mapkey synchronisiert scheinbar die Fenster wieder.
Die Fensterverwaltung von Wildfire ist wohl besser.
Reinhard
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
Mit "über das Menue" meinst Du das Pro/E-Menü-Fenster, oder?
Eigentlich sollte Windows das mitbekommen - ganz im Gegensatz zu "über Windows (ALT+TAB oder Windows-Startleiste) das Pro/E-Fenster wechseln - Pro/E verpennt das meistens"...
CAD.DE macht Spaß!
