 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Platzhalter (für z.B.Schrauben) in Baugruppe (3042 mal gelesen)
sa173 Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 18.03.2010 Win XPSp3 Core2Duo 2.66GHz 3.48GB RAM WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man in WF4 eine größere Baugruppe mit einer Menge Parts hat, so bekommt diese ein großes Datenvolumen. Nun ist die Idee statt der ganzen Parts sowas wie Platzhalter einzufügen. Meine Idee ist es zum Bsp bei zwei Maschinenteilen die durch 20 Schauben verbunden werden, nicht die Schrauben und Muttern zu verwenden, sondern statt dessen zu sagen dort liegt Schraube sowieso und Mutter sowieso. Ist und vorallem wie ist sowas realisierbar. schonmal Dank für die Antworten Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Hallo Sascha, erst mal herzlich Willkommen hier im Forum Natürlich kann man Platzhalter verwenden, aber was sollen das für welche sein? Ich würde es mal mit vereinfachten Darstellungen probieren. Also alle Teile einbauen und dann eine vereinfachte Darstellung erzeugen. So behälst Du z.B. für die Stücklistenerstellung alle Teile in der Baugruppe, damit auch das Ergebnis stimmt. Und die Zeichnungsableitung stimmt dann auch. Dann mal weiterhin einen sonnigen Tag und viel Erfolg und Spaß hier im Forum. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003 Creo Parametric 2.0 M080 MathCAD 14 M020
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Hallo Sascha, Wenn das Ziel deines Vorschlags mit den Platzhaltern nur das verringern des Datenvolumens ist, dann probier mal die Baugruppe mit unterdrückten Normteilen abzuspeichern. Gruss Manuku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Manuku erstmal Danke. Die Idee ist etwas komplexer als sie sich zuerst anhört. Schön wäre, wenn bei einer Bohrung einfach nur angeben kann was dort für ein Bolzen durch soll und Pro/E dann aus einer PDM-Datenbank das gewünschte Teil raussucht. Nicht aber unbedingt gleich einbaut. Es soll halt erstmal nur vordefiniert werden und sich zum Ende selber vervollständigen. Ich hoffe das ist jetzt nicht zu verwirrend geschrieben, ist auch erstmal nur ein Gedankenexperiment. [Diese Nachricht wurde von sa173 am 18. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sa173 am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Aha, also doch ganz schön anspruchsvoll. Also da käme evtl. ein Layout in Betracht. Aber der Einbau von Komponenten nach Layoout erfolgt dann auch IMHO direkt. Wenn erst mal eine Schraube per Layout ausgewählt wurde, wird diese dann auch eingebaut. Ob man diese dann auf Knopfdruck zurückhalten kann weiß ich nicht. Dafür gibt es sicher irgendwelche handgestrickten Lösungen, die Du dann selber über Pro/Program lösen müsstest. Aber ich meine mich erinnern zu können, das es auch von enem Dienstleister ein Tool zu kaufen gibt, das einem anhand der Bohrugsgeometrie die passenden Schraubenverbindungen zum Einbau vorschlägt. Aber da müsstst Du schon selber suchen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Hallo sa173, warum baust Du nicht einfach in einer Vereinfachten Darstellung der Baugruppe die "Symbolic Rep" der Normteile ein. Die werden dann nur durch einen Bezugspunkt repräsentiert, sind aber in der Struktur drin, tauchen in Stücklisten auf usw. Um die detaillierten Normteile zu kriegen, schaltet man die Vereinfachte Darstellung auf Grafik-, Geometrie- oder Masterdarstellung um. Auch mit einem PDM-System kein PRoblem, da keine zusätzlichen Objekte oder Abhängigkeiten entstehen. Wenn Ihr Intralink oder PDMLink habt, reicht übrigens das Eingeben eines (eindeutigen) Namens, um Teile einzubauen. Der Commonspace ist sozusagen im Suchpfad mit drin. Und dann eben die "Symbolic Rep" einbauen. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manuel deine Lösung ist wohl die Einzig mögliche in PRO/E. Ich hab gerade mit dem Servicepartner von PTC telefoniert, der hat mir das nochmal bestätigt, so wie wir uns das gedacht hatten ist das gar nicht möglich. Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von sa173: Ich hab gerade mit dem Servicepartner von PTC telefoniert, der hat mir das nochmal bestätigt, so wie wir uns das gedacht hatten ist das gar nicht möglich.
Probier die Lösung von Manuel mal aus - ich denke, das ist eben doch ziemlich genau das, was Ihr Euch gedacht habt! 2. Lösungsvorschlag: Schaut Euch mal die Schraubenverbindungen in der B&W Smart Library an.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von sa173: deine Lösung ist wohl die Einzig mögliche in PRO/E
Also irgendwie habe ich das wohl nicht ganz verstanden. Du willst eingeben, was für ein Bolzen da reingehört. Das tust Du, indem Du die Teilenummer des Bolzens eingibst, die dann ohne weitere Schritte aus dem PDM geholt wird. Wenn am Bolzen eine Komponentenschnittstelle definiert ist, baut er sich fast "von selbst" ein. Du willst den Bolzen zunächst symbolisch arstellen. Das tut die Symbolic Rep. Was fehlt Dir noch?
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem eingeben und von selbst einbauen funktioniert. Nur leider haben wir dadurch nicht die gewünschten Performanceverbesserungen erhalten wie wir uns gedacht haben. Das mag wohl daran liegen, dass Normteile einfach zu wenig Leistung fressen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von sa173: [...]wenn man in WF4 eine größere Baugruppe mit einer Menge Parts hat, so bekommt diese ein großes Datenvolumen.[...]
Zitat: Original erstellt von sa173: Nur leider haben wir dadurch nicht die gewünschten Performanceverbesserungen erhalten wie wir uns gedacht haben.
Wollt Ihr jetzt eigentlich die Performance verbessern oder das Datenvolumen verringern?
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Entfernt Ihr die Normteile auch aus dem Arbeitsspeicher, nachdem sie eingebaut und auf Symbolische Darstellung umgeschaltet sind? Datei - Wegnehmen - Nicht Dargestellte. Alternativ wäre es vielleicht ratsam, in der Startbaugruppe eine Vereinfachte Darstellung "Ohne_Normteile" anzulegen, in der die Normteile symbolisch dargestellt sind. Dann kann man in übergeordneten Baugruppen auf diese zurückgreifen und sie zum Ersetzen benutzen. Mit Regeln kann das ganze weiter automatisieren, falls z.B. die Normteile einen gleichen Anteil im Namen haben wie etwa DIN*M?? oder so.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Das "A&O" der Performanceverbesserung liegen - in einer vernünftigen durchgängigen Konfiguration. Zum Beispiel durch Verwendung eines in allen Teilen vorhandenen Paramters, der eine Unterscheidung in Norm-, Fertigungs- Rohteilen usw. ermöglicht (siehe Parameter "Kategorie" aus den SUT).
- in einer vernünftigen Datenpflege. D. h. so ein Parameter funktioniert nur, wenn er auch richtig gesetzt wird.
- in einer strukturierten Arbeitsweise. So lassen sich beispielsweise bereits am Startobjekt für Baugruppen vereinfachte Darstellungen definieren, die über Regeln alle Normteile (Auswahl über Parameter) ausschließen.
- in einer geeigneten Mitarbeiterschulung und eine Arbeitsanweisung/Richtlinie, damit diese überhaupt wissen, was zu tun ist, z. B. "Öffnen mit Darstellung"
- und schlussendlich ggf. in einer automatisierten Datenprüfung vor dem Einchecken, z.B. Modellcheck.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
