  Objekte umbenennen
Autor Thema:  Objekte umbenennen (1661 mal gelesen)
mechanician
Sehen Sie sich das Profil von mechanician an!   Senden Sie eine Private Message an mechanician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanician
Pro Engineer Wildfire 4.0
Student Edition
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe schmerzlich erfahren müssen, dass man Objekte nur mit 31 Zeichen benennen kann. Das besagt die Online Hilfe. Bei großen Baugruppen ist das aber sehr unkomfortabel.
Gibt es eine Möglichkeit auch längere Namen zu verwenden?
Oder welche Namenskonvention verwendet ihr?
Warum ist das so derb eingeschränkt?
Kann mich da einer aufklären?
Grüße der mechanician
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanician 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechanician:
...Warum ist das so derb eingeschränkt?
Kann mich da einer aufklären? ...
Pro/E ist ein CAD-Programm und keine Textverarbeitung für Romanschriftsteller.
Man muss anhand des Dateinamens nicht die Entstehungsgeschichte seit dem Urknall nachvollziehen können. In Firmen wird für den Dateinamen entweder die Zeichnungs- oder Sachnummer genutzt bzw. in Verbindung mit einer Datenverwaltung sogar eine nichtssagende fortlaufende Nummer.
Um seine Daten wiederzufinden und auch zuordnen zu können, ist meist eine bestimmte Systematik bei der Nummernvergabe recht hilfreich. HTH
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da im Threadtitel "umbenennen" steht.
Wirst du wohl wissen, aber nur zur Sicherheit: Achte darauf, dass du Teile nur dann umbenennst, wenn die übergeordnete Baugruppe, wo die Teile eingebaut sind, geöffnet (im Arbeitsspeicher) ist!
Befehl Datei > umbenennen
Sonst weiß ProE nix davon und die Baugruppe lässt sich nicht mehr öffnen.
Gleiches gilt auch für zugehörige Zeichnungen.
mfg Thomas
mechanician
Student Edition
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas Ja das ist mir bekannt.
Nun sind aber nicht nur die PRTs gemeint sondern auch die KEs.
Wenn ich ein Teil erstelle mit vielen Ebenen, Punkten, Skizzen....
Da muss ich manchmal ganz schön abkürzen.
Ich dachte nur, dass man da was machen könnte Pro/E-seitig.
Aber so werde ich mir wohl doch eine Namenskonvention zusammenstellen müssen.
Dann Danke erstmal für die Antworten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanician 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein ellenlanger KE-Name macht doch keinen großen Sinn, wenn man nicht grade den Modellbaum quer übers ganze Fenster gezogen hat, oder?
Wie willst Du solche Namen denn lesen?
Dann doch lieber unter dem zu erklärenden KE ein weiteres KE oder gleich eine Notiz in Modell, in der Du fast beliebig viel Text unterbringen kannst!
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Auch wenn sich alle daran gewöhnt haben, die schon lange mit ProE arbeiten: Es ist einfach nicht mehr Zeitgemäß, solche Beschränkungen einzubauen
Aber um die Frage zu beantworten: Es ist so und da kann man wohl nicht viel machen - außerdem braucht man sich denke ich auch keine begründete Hoffnung machen, weil solche Beschränkungen tief im System verankert sein dürften, sodass die PTCler nicht mal eben mit ner neuen Version und mehr Bytes um die Ecke getanzt kommen werden...
Baste
