  ISO Gewinde stimmen nicht?
Autor Thema:  ISO Gewinde stimmen nicht? (3229 mal gelesen)
deady2000
Sehen Sie sich das Profil von deady2000 an!   Senden Sie eine Private Message an deady2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deady2000
ProE Wifi 4.0 Edu, WinXP32, keine Adminrechte zum starten
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und Neuling mit Pro Engineer.
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Bohrung machen möchte, klappt dies nur solange ich nicht ein ISO Gewinde auswähle, z.B. M4, dann zeigt ProE einen Durchmesser von 140 µm an. Es kommt auch die Fehlermeldung:
Standard-Bohrgewindedurchmesser dim_id d25 entspricht nicht der Bohrtabelle.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich, als wäre Dein Pro/E nicht richtig bzw. gar nicht konfiguriert.
Im Auslieferungszustand ist Pro/E für den amerikanischen Markt konfiguriert, deshalb sind alle Maße um den Faktor 24,5 daneben.
Du könntest das alles selbst einstellen (das macht richtig Arbeit) oder Dir die für Studenten kostenlosen StartupTools von Inneo laden.
Mehr Infos zur Konfiguration von Pro/E findest Du unter dem Link "Konfiguration" in meiner Sysinfo.
CAD.DE macht Spaß!
EWcadmin
Na dann erst mal herzlich Willkommen hier im Forum
Ich denke mal, das Du Deine parts in inch erstellt hast. EIne M4-Bohrung ist aber in mm angegeben.
Prüfe mal Deine Grundeinstellungen (Editieren>Setup>Einheiten). Arbeitest Du mit Startbauteilen? Dann überprüfe bitte das Einheitensystem der Startbauteile.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg hier im Forum.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...deshalb sind alle Maße um den Faktor 24,5 daneben...
Hihihi, das Dir so ein kleiner Zahlendreher als alten Hasen noch passiert :
falsch 24,5
richtig 25,4
Nichts für ungut
Wenn er wirklich die Studentenversion hat, kann er die Startuptools kostenlos nutzen. Aber geht das mit der Edu-Version (Seine Systeminfo) auch? Habe da eine kleine Wissenslücke.
deady2000
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die Antworten!
@Michael 18111968: kann ich die auch nutzen als Nichtstudent? Ich bin Mitarbeiter. etwas ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Eins der Standart-Probleme entweder sinds die Einheiten oder Punkt und Komma. Tja.
@EWcadmin: Danke werde ich mal durchtesten. Noch hatte ich kein Startbauteil benutzt.
Ich Melde mich wenns gut oder ungut gelaufen ist.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deady2000:
Nein. Wende Dich an Euren CAD-Admin, damit er Dein Pro/E vernünftig konfiguriert. Dafür wird er bezahlt.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Callahan: Er hat doch keinen Admin (siehe Systeminfo), sehr unklug, aber so was soll´s geben...
@deady2000: Für die Punkt-statt-Komma-Problematik empfehle ich Dir z.B. das hier: klick mich
Ansonsten, wenn Du wirklich nicht viel oder keine Ahnung vom ProE-gebrauchsfertig-machen hast, dann klick mal auf ProE-Konfiguration in meiner Signatur. Da bekommst Du zumindest einen Einstieg.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Sein Admin wird wohl kaum mit viel Arbeit eine private EDU-Version konfigurieren - zumal die die Modell-Dateien (Start-Teile, Zeichnungen, Normteile, usw.) aus einer Firmen-Konfiguration nicht laden kann...
Und hier wird wohl keiner auf den Gedanken kommen mit einer Edu-Version produktiv arbeiten zu wollen, oder??
Die Studenten-StartupTools sollten auch mit einer EDU-Version funktionieren, ein Nachweis ist zum Download nicht nötig, ich würde mal einfach ganz lieb fragen, ob man die privat nutzen darf - das könntest Du zum Beispiel im Anmerkungs-Feld der STools-Anforderungsmaske tun...
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Ich hatte den Eintrag in seiner Sys-Info so interpretiert, daß er selbst kein Admin sei. Wenn die tatsächlich gar keinen haben, sieht's natürlich düster aus.
deady2000
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ok das mit kein Admin sollte eigentlich nur heißen das ich keine Adminrechte auf meinem Rechner habe. Bis jemand aus der IT Zeit hat dauert es halt immer Tage.
Ein PTC Techniker hatte die Lizenzen früher mal installiert, ich hatte gehofft des wäre leichter zu installieren. Bei meinen bisherigen Stellen waren die CAD-Systeme immer fertig konfiguriert.
Ich arbeite in einem Forschungszentrum als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Vielleicht sollte ich doch jemanden von PTC kommen lassen, denn unsere IT hat keine Ahnung von CAD Programmen.
@Michael 18111968: Ich lese mich mal durch deine links.
@ EWcadmin: das Umstellen der Maßeinheiten hat schon mal geklappt denke ich, jetzt stimmen die Gewinde. Danke
EWcadmin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...@ EWcadmin: das Umstellen der Maßeinheiten hat schon mal geklappt denke ich, jetzt stimmen die Gewinde....
Und damit man das nicht für jedes Teil einzeln einstellen muss, gibt es Startbauteile.
Und für Fragen gibt es uns hier im Forum.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha.
Dann hat sich das mit den kostenlosen Student-StartupTools doch schon erledigt...
Dann hilft nur noch selber konfigurieren, konfigurieren lassen oder eine komplette Konfigurationsumgebung kaufen.
Zum Selbst-Konfigurieren hilft der Konfigurations-Link oder der Erklär-Bär von arossbach.
Konfigurieren lassen kann man durch die eigene EDV (vorher schulen) oder Dienstleister.
Alles ist besser als ein unkonfiguriertes Pro/E, weil die Fehler erst viel später gefunden und aufwendig abgestellt werden müssen!!
CAD.DE macht Spaß!
deady2000
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die infos!. Lassen sich die Konfig-Files von einem anderen Rechner Übertragen? Die Rechner sind nahezu Identisch (oder spielt dies keine Rolle). Version ist die Gleiche, nur der Username nicht.
VG
Callahan
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau für solche Aufgaben ist der CAD-Admin da (nicht die IT). Wenn Ihr bislang keinen hattet, dann bist Du das jetzt.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar geht das.
Idealerweise setzt eine Firma weltweit identische configs ein.
Dazu sollten sie aber schreibgeschützt auf einem Server liegen - Pro/E-User kommen manchmal auf die seltsamsten Ideen...
Für Deinen Anwendungsfall kannst Du sie Dir einfach kopieren. Ein Backup an einem sicheren Ort wäre trotzdem schön.
Spätestens ab drei Anwendern wirst Du erkennen müssen, dass die configs sich von selbst verändern wenn sie nicht gegen Anwender geschützt sind...
CAD.DE macht Spaß!
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso -
Wenn Du einer werden willst, plane schon mal 1 Jahr ein.
Dann verstehst Du alles besser, viel besser...
lg
holli
EDIT: Ach ja, und freust Dich, wenn die Fehler-Blöcke seltener werden
und Du die Zeigen/Wegnehmen-Tücken brauchbar gemacht hast.
[Diese Nachricht wurde von holligo am 09. Mrz. 2010 editiert.]
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
  Genauso -
Und als erstes muss er sich Admin-Rechte für alle von ihm betreuten Rechner besorgen. Sonst wird das nischt.
deady2000
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies wird leider nicht erlaubt. Hätte ich natürlich gerne. Aber nur IT-Mitarbeiter bekommen das. Erstmal werde ich mir jetzt nen schnelleren Rechner "eintauschen", da dies ja viel Arbeit macht sollte der Rechner auch ein paar Jahre leben.
Könnt ihr ein Buch empfehlen? Workshop werde ich auch mal machen, aber um jetzt schon mal weiter arbeiten zu können.
Was ist mit: "3D-Konstruktion mit Pro/ENGINEER Wildfire" von Wyndorps? Kann man damit arbeiten? Sollte sich als "Nachschlagewerk" eignen.
Callahan
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deady2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müssen die eben die CAD-Administration versehen. Ohne werdet Ihr nicht glücklich, verlaß Dich drauf. Sorg möglichst schnell dafür, daß das von Euren Chefs geregelt wird.
Zum Konstruieren mit Pro/E taugt es exzellent. Zum Administrieren nicht.
deady2000
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte zum Konstruieren sein. Super, werde ich gleich mal bestellen lassen. Der Rest wird ja sicher noch ne Weile dauern.
Danke und viele Grüße
