 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkomma soll Punkt sein (19692 mal gelesen)
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren -->
hallo ihr anderen user mit pro_e gibt es ein kleines programm mit dem das komma der numerischen tastatur in einen punkt umgewandelt wird? ...ich hab da so ein gerücht gehört... kann vielleicht jemand helfen? danke und gruß user21 ------------------ rs |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das von U_Suess genannte Programm hatten wir auch lange verwendet (ist auch in den Inneo-StartupTools), doch wenn man nebenher bei anderen Programmen ein Komma braucht, muß man das immer abschalten. Seit ein paar Monaten habe ich ein anderes Freeware-Programm namens Keymapper im Einsatz, zu finden hier: http://www.dev2k.de/page.php?9 Hier kann man abhängig von aktiven Programm die Tastenbelegung ändern. Funktioniert bei uns bisher perfekt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1433 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 15. Nov. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es auch ein Programm welches unter der 64 Bit-Version von WinXP funktioniert. All die mir bekannten, darunter auch die o. g., funktionieren nähmlich nicht. Zumindest bei mir nicht. Gruß 1001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rjordan Meine Einstellungen: Neues Profil anlegen, bei dem die Aktion Ereignis 110 umbelegen auf Tastencode 190. Dieses Profil dann den Klasse Dialog zuordnen (ProE ändert ja immer den Titel). @1001 Bei keymapper ist ja laut Forums-Eintrag eine neue Version geplant. Aber bis dahin kannst du dir ja selbst was basteln. Denn die Tastaturbelegung kann man über Registry-Einträge steuern. MIt einer kleinen Batch-Datei läßt sich da viel machen. Mehr Infos gibts hier: http://www.karpfenteich.net/pit/pit.html oder Google Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo michaeln ich habe mir jetzt mal den Keymapper gezogen und installiert..... das Profiel für ProE ein grichtet und auch die Tastatureingabe von Komma zu Punkt verbogen.... was ich aber leider nicht hin bekomme ist dieses Profiel dann auch ProE zuzuordnen...... irgend etwas habe ich da nicht verstanden bzw. falsch gemacht! Liegt glaube ich hier dran..... "Dieses Profil dann den Klasse Dialog zuordnen (ProE ändert ja immer den Titel)." LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael wenn ich bei mir den Keymapper starte, kommt nur eine Fehlermeldung "CoInitialize wurde nicht aufgerufen". Hast Du das auch gehabt ? Ist diese Tastaturänderung nur für das geöffnete Programm aktiv ? Also wenn ich Excel und ProE offen habe, ist in Excel ein Komma und in ProE ein Punkt ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ihr Softwaretoolinstallierer... wir machen die Punkt-Komma-Geschichte einfach über die Installation eines zusätzlichen, windowseigenen Tastaturlayouts. Das deutsche Layout für die Schweiz ist gut geeignet, da sich das grundsätzliche Layout kaum verändert. Lediglich ein paar Sonderzeichen und Umlaute, die man ja ohnehin eher weniger nutzt in Proe, sind weg/umsortiert. Und über eine Klick im Systray (oder wahlweise über Tastenkombination) lässt sich das Schema leicht jederzeit umstellen. Funktioniert übrigens mit jeder Windowsversion... Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo..... das mit dem Schweiter Tastaturtreiber habe ich auch gemacht..... bingt nur in manchen Programmen zum Beispiel Excel Probleme..... Der Keymapper wenn er es denn erst mal tut....... ist echt ne supper Sache.... die Lösung waren die Platzhalter "*" einfach *Pro/Engeneer Wildfire 2.0* als Zuordnung des Fensters und die Sache funzt super!!! Die Fehlermeldung kommt nur beim ersten Aufruf des Programms....... LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ffabian1 Na das ist doch mal ein workaround! Im Detail: Icon rechts unten, rechte Taste, Hinzufügen, Schema wählen, ->Zahlen, Dezimatrenzeichen auf ( . ) - OK. Keine weitere Software nich nötig ------------------ S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rjordan Das von dir beschriebene Problem kommt nur beim ersten Mal wenn keine Ini-Datei vorhanden ist. Bei uns läuft es auf allen ProE-Workstations problemlos mit W2000SP4, WinXPSP1 und SP2, immer mir aktuellen Patches. Falls die Meldung immer kommt, gibts vielleicht Probleme mit Schreibrechte? Zu deiner Frage: Ja, Keymapper stellt das Layout automatisch um, je nach dem welches Programm gerade den Focus hat. D.h. arbeitest du gleichzeitig in ProE und Exel hat du immer das richtige Zeichen, ohne manuell etwas fummeln zu müssen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial !!! Da ich auch mal die Sonderzeichen benötige, habe ich die Schweizerische Tastatur wieder abgeschaltet. Das kleine Tool PUNKT.EXE ist beim gleichzeitigen Exceln auch keine große Hilfe. Mit dem KeyMapper ist es perfekt. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-mm Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 9 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein AutoHotkey-Skript geschrieben. Das erzeugt in jedem Programm einen Punkt nur in Excel ein Komma. Das kann natürlich beliebig erweitert werden. Ich habe einige Tastaturkürzel wie z.B. "mfg" mit AutoHotkey erstellt. In der ZIP-Datei habe ich das Skript und die compilierte Skript angehängt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ein klasse Programm, danke für den Tip! U's sind unterwegs. Was ich vermisst habe, war eine kleine Hilfe, hab mich aber durchgearbeitet und funzt... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren -->
herzlichen dank an alle user mit hilfe und vielen tipps, die punkt-komma-exe ist gut und funktioniert, das reicht mir. ich danke euch allen mit lieben grüßen user21 ------------------ rs |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Mitarbeiter der Denc Ag hat mal ein Progrämmschen geschrieben, dass genau dieses macht. Mit einem klick in die Schnellstartleiste kann man es ein- und ausschalten. Wir als Kunde haben die Erlaubnis dieses zu verwenden. Frag doch einfach mal bei der Denc AG www.denc.de nach, ob Du es haben kannst (Wegen der Rechte) . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, genau dieses Programm sollte unter dem Link zu finden sein, den ich ganz oben in dem Beitrag geschrieben habe. Und da es sich nicht um eine Hackersite handelt, nehme ich mal an, daß die rechtliche Frage geklärt ist. Und falls nicht, dann gibt es noch ein anderes Programm, welches sich Kais Punkt nennt, und das ist Freeware. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael, damit auch in den zusätzlichen Fenstern wie Familientabelle, Beziehungen, Parameter usw. auch der Punkt erzeugt wird, muß dann jedes Fenster beim Keymapper eintragen ?
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, Asche auf mein Haupt. Ich werde demnächst auch den Links nachgehen. Hallo rjordan, wenn Du das von U_Suess und dann von mir angesprochene Programm (MitDencer) verwendest, dann liegt auf dem Komma der Zehner-Tastatur der Punkt. Tut's auch bei Fam-Tab von Pro/E 2001.
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rjordan! Vielleicht ist's einfacher, generell . und , umzuschalten und die Prgs umzustellen, wo man's noch im Original haben möchte? Hab ich mir so eingestellt... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bernhard.veckes: Hallo rjordan, wenn Du das von U_Suess und dann von mir angesprochene Programm (MitDencer) verwendest, dann liegt auf dem Komma der Zehner-Tastatur der Punkt. Tut's auch bei Fam-Tab von Pro/E 2001.
... dann tut's aber auch unter Excel. Ich hatte vorher immer das Programm MitDencer verwenden. Aber wenn man auch mit Excel zusammenarbeitet ist es auf Dauer doch sehr nervig von Punkt auf Komma und umgekehrt umzuschalten.
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, da gebe ich Dir schon recht. Mir macht es halt nichts aus, den MitDencer über einen Klick in der SchnellstartLeiste eben auszuschalten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 19. Nov. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und um dem noch Eins oben drauf zu setzen: hier der Quellcode zum Punkt-Komma-Proggie. Wer ein bischen programmieren kann und/oder Lust zum Basteln hat darf sich nun sein eigenes Süppchen Kochen... Pro/E-bezogen wäre ja z.B. garnicht schlecht. Gruß -Axel- ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rjordan: @Michael,damit auch in den zusätzlichen Fenstern wie Familientabelle, Beziehungen, Parameter usw. auch der Punkt erzeugt wird, muß dann jedes Fenster beim Keymapper eintragen ?
Unter ProE2001 gilt auch bei Parameter, Beziehungen... die im Keymapper eingestellte Klasse "Dialog". Ist dies bei WF2 nicht mehr so? Tip: Mach mal das ProE-Fenster kleiner und setzte das Keymapper-Fenster daneben. Dann zeigt es dir in oben unter "Informationen Anwendung" immer die Infos zum dem Fesnter in dem du gerade arbeitest. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe beim Keymapper als Titel "*Pro/ENGINEER" eingestellt, damit sich die Punkt-Komma-Änderung nur auf ProE. Aber dieser Titel steht nicht bei den genannten ProE-Unterfenstern. Ist die Klasse "Dialog" nur für ProE-Fenster ? Dann kann ich wirklich den Titel weglassen. Momentan habe ich im Keymapper für jedes dieser Fenster auch eine Umbelegung definiert.
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich das hier lesen, dann bin ich irgendwie froh, daß ich Kais Punkt installiert habe. Die 5cm Mausweg, die ich deshalb extra zurücklege, wenn ich mal viel in Excel einzutippen habe, kann ich locker zurücklegen. Ansonsten brauche ich das Komma dort nur ganz selten und da ist es ja auch noch einmal auf der Tastatur vorhanden. Der Keymapper mag zwar eine gute Idee sein, aber dafür den Aufwand? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seh ich auch so, wir ham auch Kai's Punkt und der startet immer wenn wir pro/e starten!!! Is voll praktisch, und wenn man das Komma wirklich mal verstärkt brauchen sollte, dann kann man auch einfach wieder ausschalten!!!! Mehr braucht man doch nich!!!! Mfg Bo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was für ein Aufwand? Probiers doch mal aus. Wenn man es so einstellt wie ich es im im oberen Teil des Beitrages geschrieben habe, ist das in höchtens einer Minute vollständig konfiguriert (wie schon gesagt, funktioniert bei uns im Alltagsbetrieb auf allen Workstations so einwandfrei). Wenn sich die Minute nicht rentiert, dann weiß ich auch nicht. Höchstens du gehörst zu den Glücklichen die immer nur im ProE ohne Unterbrechungen arbeiten können. Aber wenn man wie ich noch laufend nebenbei im Exel in ERP-System arbeiten muß ist dies meiner Meinung nach eine tolle Sache. Und dies sage ich als langjähriger Benutzer von Kais Punkt. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von michaeln: was für ein Aufwand? Probiers doch mal aus. Wenn man es so einstellt wie ich es im im oberen Teil des Beitrages geschrieben habe, ist das in höchtens einer Minute vollständig konfiguriert
Ich brauch es nicht ausprobieren, da ich mit der bisherigen Lsg. zufrieden bin. Und zufrieden bin ich, weil ich als Konstrukteur wirklich fast den ganzen Tag modellieren darf/muß/kann oder eben Zeichnungen erstelle. Die Einschätzung des "hohen" Aufwandes habe ich lediglich anhand der Beiträge und Nachfragen abgeschätzt. Es sollte keine Wertung sein. Ich bin ja auch froh über solche Programme, aber ich installiere nicht mehr als ich brauche (und das ist schon manchmal mehr als erlaubt, schließlich gibt es IT-Richtlinien). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi  ... also ich verwende auch kai's punkt. wenn man möchte, das excel damit keine probleme macht, dann kann man auch in der systemsteuerung unter "Regions- u. Sprachoptionen" (früher Ländereinstellungen) einstellen, dass anstatt einem Komma ein Punkt verwendet werden soll! ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus-ProE Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2009 Pro/E WF4
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir ist das Punkt-Komma Problem auf der 10er Tastatur wieder akut geworden. Früher: Dell PC, WinXP, ProE WF2 Jetzt: HP PC, Win Vista, ProE WF4 Habe mir das Programm MitDENCer.exe heruntergeladen. (Wo muss eingentlich die .dll Datei hin die dabei ist? Vielleicht ist das schon das Problem.) In der neuen Umgebung funktioniert die Datei nicht mehr: Wenn ich den Button in der Taskleiste deaktiviere habe ich ein Komma auf dem 10-Block, wenn das Programm läuft "keine Reaktion" wenn ich auf Taste drücke? Zur Zeit behelfe ich mit mit dem Schweizer Tastatur Layout, ist aber aufgrund der anderen Belegung der Sonderzeichen °^/! etc. nicht optimal. Vielen Dank! Marcus ------------------ Gruß Marcus Houston wir haben ein Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme da lieber den ProE-Punkt. Einfach irgendwohin kopieren, in die Autostart packen und schon hast Du in ProE auf dem 10er-Block den Punkt. Wechselst Du dann nach z.B. Excel, ist es wieder ein Komma. Es ist also nur in ProE ein Punkt, sonst nicht. (Prog anbei) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab auch noch einen: Mir war damals der MitDencer auch nicht gut genug und so schrieb ich meinen eigenen "Spezial"Punkt AxelsPunkt kann eigentlich das Selbe, kann zusätzlich aber auch noch die "NumLock" und "CapsLock" zurückstellen, wenn man will (Mir passiert das andauernd das ich an die Shifttaste komme). Und für geplagte Laptop Besitzer, die mit der ständig eingeschalteten Fn-Taste (wer braucht die eigentlich ?) Probleme haben ist der "Num Lock" Haken gedacht. Gruß -Axel- ------------------ -Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
je mehr Bier um so besser ! nein, im Ernst: Ich habe das nicht auf 64 Bit ausprobiert. Wenn es jemand tun könnte und hier posten ob es funzt, wäre das nicht schlecht. Gruß -Axel- PS: Wenn der User nicht berechtigt ist die NumLock zu verändern kann es das Programm auch nicht.
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Yipieeee !!!! Ich wusste (bis gerade eben) gar nicht, wie sehr ich den Punkt vermisst hatte. Und dann noch die ganzen Zusatzfunktion (sorry - Features): -) NumLock automatisch EINschalten, wenn man es versehentlich AUSgeschaltet hatte -) CapsLock automatisch AUSschalten, wenn man es versehentlich EINgeschaltet hatte Und das alles auf einem XPpro 64bit. Ab jetzt mache ich Terminzusagen auch für die Vergangenheit DersichnenWolffreut 1000 Ü's (mindestens) ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PKlotz Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2002 CAD/PDM-Admin PDMlink8.0 Medusa (WF3)
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PKlotz Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Machen wir, spätesatens auf der nächsten PTC-World (wo und wann auch immer die sein mag und wenn ich frei bekomme). Oder besuchst Du die Hannover-Messe? Wenn es klappt, wollte ich gerne zumindest einen Tag mal wieder mein Blauhemd überstreifen und unser Forum vertreten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas.heine Mitglied Simulant
 Beiträge: 44 Registriert: 23.11.2009 Pro/E 2000i ... Pro/E WF4.0 M120 (in use) Pro/E WF5.0 M010 (in use) Mathcad V13 (in use) @ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 QGIS ArcGIS Pro AutoCAD und Civil3d
erstellt am: 31. Okt. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
