  WF 4 stürzt bei Erstellung von JPG / TIF / PDF ab
Autor Thema:  WF 4 stürzt bei Erstellung von JPG / TIF / PDF ab (2093 mal gelesen)
DavidKarlsruhe
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DavidKarlsruhe an!   Senden Sie eine Private Message an DavidKarlsruhe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
2.21 GHZ, 3,25 GB RAM
ATI Radeon X550 (400 MHz, 256 MB)
Verwendung von zwei Monitoren (erweiterter Desktop)
erstellt am: 23. Feb. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe ein mittelschweres Problem mit WF 4, und hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich habe eine recht große Baugruppe. Nun möchte ich qualitativ hochwertige Grafiken dieser Baugruppe und ihrer Unter-Baugruppen erhalten. Die Windows-Screenshot-Funktion (Druck-Taste) ist mir hier zu schlecht, deswegen ging ich bisher immer über > Kopie speichern, habe dann meist .JPG-Format in A4 und mit 300 dpi verwendet, und war sehr zufrieden. Seit einiger Zeit schmiert WF4 jedoch bei der Grafikerstellung immer sofort ab, ohne vorher eine Fehlermeldung zu zeigen. Dies passiert umso wahrscheinlicher, je höher die Qualität der Zielgrafik ist. Beispielsweise klappt 200 dpi fast immer, 300 dpi mit 8 bit selten, und 300 dpi mit 24 bit nie.
Das System hat zum Fehlerzeitpunkt ordentlich Arbeitsspeicher übrig (etwa 1,5 GB), die Auslagerungsdatei sollte mit bis zu 7GB eigentlich groß genug sein. Ob ich nun JPG oder TIF oder PDF erstellen möchte, ist unerheblich. Nachdem das System abgeschmiert ist, ist die gewünschte Zieldatei oft sogar teilweise vorhanden, meist ist sie oben korrekt dargestellt, und unten fehlt ein Balken. Offensichtlich hat WF4 mit der Erstellung angefangen, und lief dann in irgend eine Systembeschränkung.
Leider fehlt mir etwas die Erfahrung zur Selbstdiagnose, evtl. kann mir ja ein erfahrener User einen Tipp geben, wo in meinem System etwas nicht stimmen könnte ?
Vielen Dank!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Feb. 2010 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Den 3GB-Switch hast Du schon probiert?
DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
das war mir bis eben kein Begriff, nach kurzem Googeln habe ich dabei aber eher weniger Lust das auszuprobieren, klingt so, als muss man da ganz schön tief im System herumwühlen, dass danach dann alles funktioniert. Außerdem erklärt das nicht, warum die Grafikerstellung früher ja funktionierte.
Für mein Verständnis: Wenn aktuell zu wenig Arbeitsspeicher verfügbar ist, dann sollte das Programm doch nur langsamer werden, und nicht abschmieren?!
Gruß und Danke!
David
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David!
Wir haben bei allen unseren 32-Bit-Workstatios standardmäßig den 3GB-Switch gesetzt und es hat noch nie zu Problemen geführt.
Also ich würde den ohne Bedenken setzen.
MfG, DonChunior
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DavidKarlsruhe:
Nein.
Unter einem 32-Bit-System gibt es eine maximal mögliche Taskgröße, danach ist Schluss.
Ohne /3GB-Patch stürzt Pro/E bei einer Task-Größe von ca. 1,8 GB ab, mit /3GB-Patch ab ca. 2,8 GB.
Das ist auch der Grund, warum viele Pro/E-ler mit speicherhungrigen Modellen 64-Bit-Versionen von Windows verwenden.
Der Eingriff beschränkt sich darauf eine einzige Zeile in der boot.ini zu ändern... Schau mal hier und einen Beitrag drüber.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch. Pro/E macht dann sehr gerne und häufig einen Abgang. Probier den 3GB-Switch.
DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Vielen Dank, das mit dem 3 GB Switch hat tatsächlich geholfen!
Ich dachte zwar, ich hätte eine 64-bit Windows Version, aber dem war wohl nicht so, wie mir mein Admin gerade bestätigt hat.
Insofern waren Eure Tipps genau richtig !
Vielen Dank nochmal, und frohes Schaffen heute!
Gruß David
