 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Innengeometrie erfassen (3135 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 19. Feb. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine clevere Idee die Innengeometrie eines Gehäuses als Körper zu erfassen? Bis jetzt habe ich das bei einfachen Geometrien über Flächenkopien gemacht (ist halt ziemlich aufwendig) und aus den Flächen ein Solid gemacht. Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2024 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, ersteinmal vielen Dank. Mein Fall ist ähnlich gelagert wie in dem beschriebenen Fall. Ich brauche das Innenvolumen für Strömungsberechnungen. Die Option mit den CopyGeom´s ist leider aufgrund der Komplexität der Flächen nicht sehr zielführend. Ich muß mal probieren in wie weit mích der Ansatz mit den Abzugskörpern weiter bringt. Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai, kann es sein, dass du gewisse Wissenslücken hast, welche die schnelle Auswahl von Flächen betreffen? Für mich klingt deine Frage so, als ob du alle Innenflächen mit gedrückter STRG-Taste einsammelst und dich bei komplexen Flächen über die unvollständigen Flächen wunderst. Schließlich kann man schon mal ein paar Flächenpatche übersehen. Für die schnelle und komplette Auswahl von zusammenhängenden Flächen hat man in Pro/E die Möglichkeit über die Auswahl von Kern- und Berandungsfläche alle dazwischenliegenden Flächen auszuwählen. Wie es geht, sollte die Hilfe von Pro/E dir verraten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 20. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Ich hab mal ein kleines Howto erstellt um Innenflächen zu beranden. Ich hoffe das hilft weiter! (sieht in diesem Fall sehr spektakulär aus, weil es mit WF5 und erhöhtem Realismus erstellt ist  ) Grüße Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 20. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
tolle Bilder Sam! Der Vollständigkeit halber: wenn man die Shifttaste löst, werden alle ausgewählten Flächen rot markiert (wie im letzten Bild von Sam zu sehen). Durch erneutes Drücken der Shifttaste kann man mit der Auswahl von den Berandungsflächen fortfahren (es werden nun wieder die selektierten Flächen rot markiert). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
