Thema: Hohlräume mit Volumenmodell ausfüllen (6876 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF2 M250 ProE WF4 M090 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einer Funktion mit der ich Hohlräume mit einem Volumenkörper ausfüllen kann. ich brauche das im speziellen zur Dartsellung von Dämmmaterial. Ich denke an eine Art "Spritzgussfunktion". Gibt es da etwas? Danke sehr Fraper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Zitat: Original erstellt von Fraper: Gut das könnte ich probieren - äh wie mach ich das?
Neues Teil (Dämmmaterial) in Baugruppe einbauen und aktivieren. Danach abzukopierende Flächen auswählen, STRG-C, STRG-V. Die Flächen kannst Du immer nur von einem Teil auswählen, also wenn Du mehrere Teile hast musst Du diesen Vorgang pro Teil wiederholen. Damit hast Du schon mal die Flächen in Deinem Teil. Diese im Teil auswählen und mit Editieren-Verbundvolumen einen Körper daraus erzeugen. Für ein Verbundvolumen muss man darauf achten dass die Flächen geschlossen sind (bei mehreren Flächen diese vorher verschmelzen). Wenn Du nur eine bestimmte Dicke brauchst wählst Du die Flächen aus und gehst auf Editieren-Aufdicken. ------------------ ---------------- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das funktioniert ja ganz gut bei einfachen Konturen. Aber in meinem sehr beengten Isolier- oder Dämmbereich, befinden sich Schrauben und Stabilisierungsbleche. Das würde eine Ewigkeit dauern bis ich da eine geschlossene Fläche zum Aufdicken zu Tage bringen würde. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 404 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 09. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Hallo, im Dialog für "Fächen kopieren" kannst Du unter Optionen "Löcher füllen" (oder so ähnlich) auswählen, dann die Lochkante anklicken und schon ist das Loch weg. Karsten PS: 2 Variante wäre, dass Du das Dämmaterial erst mal als großen Klotz (größer als der Hohlraum) definierst und in der Baugruppe unter Komponentenoperationen alles was weg soll davon abziehst. ------------------ ------------------------------------- Lieber Gott, gib mir Geduld. SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 09. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
