  wifi2 unter windows7 x64
Autor Thema:  wifi2 unter windows7 x64 (1720 mal gelesen)
gregs4432
Sehen Sie sich das Profil von gregs4432 an!   Senden Sie eine Private Message an gregs4432  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregs4432
windows 7 x64
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bin aktuell gerade beim umstellen auf windows 7 64bit.
wifi4 und wifi5 laeuft.
fuer einen kunden baeuchte ich aber wifi2. leider bekomme ich von ptc nur die offizielle aussage dass wildfire2 unter windows 7 nicht supported wird.
folgender fehler tritt schon bei der installation auf:
ich fuehre setup.exe aus - kurz die sanduhr - und dann nichts mehr.
saemtliche versuche mit umstellung des kompatibilitaetsmodus blieben erfolglos.
hat jemand eine idee?
thanx
gregor
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregs4432 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer die Forensuche zu nutzen:
2.Partition mit XP und WF2 drauf, oder
virtuelle Maschine mit dto samt allen Nachteilen (z.B. keine Unterstützung der verbauten Grafikkarte)
Peter
gregs4432
windows 7 x64
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo peter,
erst mal danke!
-  Forensuche --> sorry, nichts gefunden
- 2nd partition --> so arbeite ich jetzt (hab seit 1992 immer mehrere partitions;-)
- vm --> eben wegen der ueblichen nachteile produktiv nicht einsetztbar
sonst noch eine idee?
thanks
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregs4432 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gregs4432:
- 2nd partition --> so arbeite ich jetzt (hab seit 1992 immer mehrere partitions ;-)
Was spricht dagegen, dies so auch weiterhin zu machen. Von PTC wirst Du keine Version bekommen, weil diese schon lange aus dem Support raus ist und man somit nicht mal mehr Fehler korrigiert bekommt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Jan. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregs4432 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht's auch nicht. So einfach.
Eine supportete Version installieren. Wo ist das Problem?
gregs4432
windows 7 x64
erstellt am: 23. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
callahan,
wie bereits in der frage angefuehrt:
fuer einen kunden baeuchte ich aber wifi2.....
...hat jemand einen loesungsvorschlag mit dem man professionell arbeiten kann?
thanks
gregor
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregs4432 10 Unities + Antwort hilfreich
Eh klar: Bootmanager und zusätzlich XP x64 oder das "normale" XP drauf.
CAD.DE macht Spaß!
