 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Paarabstandsmessung mit mehreren Teilen möglich? (1143 mal gelesen)
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Titel des Beitrags sagt schon alles, gibt es einen Workaround oder so was, mit dem man mehrere Teile auf Kollision untersucht??? (wahrscheinlich ab Wildfire 10.0 verfügbar) Turan................. ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha ?! Also innerhalb einer Baugruppe mit sehr vielen Teilen kann man z.BSP. sechs Teile auswählen und feststellen lassen ob zwischen diesen sechs Teilen Kollision herrscht oder nicht ??? Wie geht das !!??? (Ich meine nicht die globale Volumendurchdringung) ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Nein, du kannst mit der Paarabstandsermittlung zwischen zwei Baugruppen nur den minimalen Abstand zwischen den in den Baugruppen enthaltenen Teilen ermitteln oder eben die Durchdringung. Möchtest du den Abstand eines Teiles zu 6 anderen Teilen ermitteln und dabei nicht nur den kleinsten Abstand wissen, dann musst du IMHO 6 einzelne Messungen machen. Falls wirklich nur der kleinste Abstand gefragt ist, dann kannst du die 6 Einzelteile in eine BG verfrachten (könnte über Umstrukturieren recht schnell gehen) und dann den Abstand des Teiles zu dieser BG ermitteln lassen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Hallo Turan, wie Udo schon erwähnt hat, sind Paarabstandsmessungen immer nur paarweise möglich! (daher auch der Name ) Falls es sich um die Überwachung von beweglichen Teilen handelt, dann gibt es noch die "Kollisionsüberwachung". ->Tools, ->Baugruppeneinstellungen, ->Einstellungen für Kollisionsprüfung Bei "teilweise" lassen sich jetzt z.B. 6 Teile auswählen und auf Kollision überwachen. (Mechanism) HTH, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorab liebe Kollegen und Kolleginnen ! Das Workaround von Udo scheint o.k. zu sein; jedoch trotzdem umständlich in meinen Augen. Kollision bei Bewegung ist kein Thema für mich. Starre Teile will ich mir anschauen !!! Trotzdem bin ich der Meinung, dass man innerhalb einer Baugruppe mehrere Teile auswählt und die Kollision unter diesen ausgewählten Teilen ermitteln könnte ! (Volumendurchdringung ist ja auch nichts anderes, es wird halt die ganze Baugruppe ausgewählt, man kann es dann von mir aus Max und Moritz nennen ) ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Zitat: Original erstellt von solmaz: Trotzdem bin ich der Meinung, dass man innerhalb einer Baugruppe mehrere Teile auswählt und die Kollision unter diesen ausgewählten Teilen ermitteln könnte !
Na klar geht das!  Du musst nur vorher eine vereinfachte Darstellung erstellen, die ausschließlich die zu untersuchenden Teile enthält. Gerade getestet, das geht. Ist das, was Du suchst?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute versteht mich nicht falsch, ich bin Pro-E Fan Aber innerhalb der Paarabstandsmessungsdialogfenster (cooles Wort  ) sollte es doch möglich sein mehrere Teile auszuwählen anstatt nur zwei. (von mir aus heißt dieses KE dann Gruppenkollisionsanalyse  ) Enchancement Request wäre wahrscheinlich auch keine schlechte Idee.. @Michael: deine Lösung macht Sinn, werde Sie verwenden... ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
