  Null Bemaßungen nicht anzeigen!
Autor Thema:  Null Bemaßungen nicht anzeigen! (1366 mal gelesen)
ProE-Rex
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Rex an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Rex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
Intel C2D (2x3,16Ghz)
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnung die Null-Maße nicht darzustellen mit dem Zeigen/Wegnehmen Tool? Einzelne Teile meiner Baugruppe bemaße ich über den Teilebaum weil das sehr viel übersichtlicher geht als mit dem Tool - aber BaugruppenMaße (Versatz usw.) gehen damit leider nicht!
Hat jemand eine Lösung?
LG Stefan
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan und herzlich Willkommen!
Evtl. kannst Du Dir mit Regel-Folien helfen, die Maße mit Wert 0 (oder Wert 360) sammeln (Dies ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, wenn man Bauteile hat, die 360 lang sind  )
HTH,
Baste
EDIT: Uhh! Habe überlesen, dass es um Baugruppen-Maße geht...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProE-Rex:
... Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnung die Null-Maße nicht darzustellen mit dem Zeigen/Wegnehmen Tool? ...
Vermeide diese Maße doch am besten gleich.  Wenn zwei Flächen wirklich gegengerichtet sind, dann kann man die Option zusammenfallen nutzen an Stelle des Null-Maßes.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
ProE-Rex
Pro/E WF 4.0
Version M120 / M170
Pro/Intralink 3.4
Version M070
Win XP Prof. SP3
RAM 3,5GB
QuadroFX 1800
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit der Regel-Folie, das erleichtert das Bemaßen ungemein!
Was den zweiten Hinweis mit Gegenrichten/Zusammenfallen angeht:
Wenn ich selber Teile einbaue mache ich das natürlich, jedoch gibt es bei uns eigene Tools die oft vorkommende Teile wie Muffen über Koordinatensysteme einbauen per UDF! Dadurch entstehen leider sehr viele dieser Null-Maße!
LG Stefan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Rex 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider untertützt die UDF-Definition keine Folien.
Das wäre in meinen Augen eine echte Verbesserung
Alois
