  beim Hovern über Teil Name anzeigen
Autor Thema:  beim Hovern über Teil Name anzeigen (1091 mal gelesen)
aehM_Key
Sehen Sie sich das Profil von aehM_Key an!   Senden Sie eine Private Message an aehM_Key  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aehM_Key
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bilde mir ein, es war mal so, dass wenn ich mit der Maus über ein Teil gehovert (was für ein Wort  ) bin, ein kleiner gelber Rahmen erschienen ist, wo der Name des Teils drin steht. Nun geht das nicht mehr, und ich habe natürlich keine Einstellungen geändert.
Hat jemand eine Idee, wie man diese Anzeige wieder herbekommen kann?
(Ich meine nicht die Anzeige in der Statusleiste.)
Danke und Gruß,
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aehM_Key 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Funktion wird IMHO die Tooltip-Funktion des Betriebssystems verwendet. Leider geht es nicht immer bzw. braucht man manchmal entsprechende Geduld.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
aehM_Key
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tooltip war das Stichwort - danke.
Irgendwelche Tips, wie ich meine Maus rhythmisch über das ProE bewegen muss, damit die Tooltips irgendwann wieder erscheinen?
Alleine vom Warten wird sich da ja sicher nicht viel ändern
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 19. Dez. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aehM_Key 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Anzeigen des Tooltips (das sog. Pre-Highlighting) wird über zwei Einstellungen gesteuert:
* Editieren / Auswahl / Voreinstellungen, und dann den Haken setzen bei "Vorauswahl-Hervorhebung", oder
* in der config.pro die Einstellung prehighlight aus 'yes' setzen.
Viele Grüße,
Rüdiger
