  Biegemaschinentabelle
Autor Thema:  Biegemaschinentabelle (2063 mal gelesen)
schmelde
Sehen Sie sich das Profil von schmelde an!   Senden Sie eine Private Message an schmelde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmelde
ProE Wifi 4.0 M092
Windoof XP SP3
NIVIDIA Geforce 8600M GT
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ganz neu hier im Forum und nutzte wildfire 4.0 ohne PIPING. Hab erstmal versucht mein Problem mit der Hilfefunktion und durch fleißiges Lesen im Forum zu lösen. Allerdings ohne Erfolg  . Also brauch ich jetzt eure Hilfe!
Folgendes Problem: Ich hab in einer Baugruppe ein Teil erstellt. Dieses Bauteil ist ein gebogenes Rohr welches ich über Einfügen>Spezial>Rohr... erstellt habe. Wenn ich jetzt in meiner Baugruppe über Applikationen>Rohrverlegung im Menü Rohrlegen>Info eine Biegemaschinentabelle erstellen will, kann ich bei Definition mein gewünschtes Rohrsegment nicht auswählen. Weder im Modellbaum noch sonst irgendwie!
Hat da vielliecht irgendjemand eine Idee. Mir scheint das ganze ein ziemlich banales Problem zu sein, allerdings komm ich nicht auf die Lösung!
Gruß Steffen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmelde 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das Einfügen->Spezial->Rohr kein Rohr im Sinne der Aplikation Rohrverlegung ist.
Beste Grüße,
Max
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmelde 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Piping haben wir früher folgenden Trick angewandt. Von dem Rohrverlegungs-KE die Informationen anzeigen lassen (Info->KE). Diese Informationen hat Pro/E dann in einer Datei im Arbeitsverzeichnis abgelegt. Diese Textdatei, mit der Biegetabelle, hat man dann in Excel eingelesen. Man könnte die Tabelle nun beipielsweise als *.csv exportieren und dann in WF4.0 wieder als Tabelle in die Zeichnung einlesen.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
schmelde
ProE Wifi 4.0 M092
Windoof XP SP3
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Prinzipiell geht es mir darum dem Fertiger die Daten meiner Rohre in Form einer Biegetabelle zu übermittlen. Unter Info>KE sind die  Rohrsegmentdaten auch hinterlegt, allerdings fehlt meiner Ansicht nach der Verdrehwinkel. Und den will ich bestimmt nicht "von Hand" ausmessen.
Gruß Steffen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmelde 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rohrbieger sollte aber mit den verwendeten Punkten sehr viel mehr anfangen können. Diese können IMHO bei den Steuerungen direkt eingegeben werden.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
schmelde
ProE Wifi 4.0 M092
Windoof XP SP3
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rohrbieger liest die Daten von Hand ein. Er will die Längen, die Biegewinkel, die Biegeradien und die Verdrehwinkel. Kann mir einer Verraten wieso die Verdrehwinkel unter Rohrsegmentdaten nicht auftauchen bzw wo ich diese finden kann?
Gruß Steffen
prouserstephan
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von prouserstephan an!   Senden Sie eine Private Message an prouserstephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prouserstephan
Pro/E WF4 Foundation XE (x64)M092
Inneo STARTUP Tools 2009 (0905)
Bunkspeed Hypershot 1.9
Testing: Pro/E WF5 Foundation XE (x64)F000
Vista64 SP2; Intel Quad 2.4GHz; 8GB RAM
NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmelde 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmelde,
hast du mal in der Tabelle eine Spalte weiter rechts geschaut? Dort taucht bei mir der Verdrehwinkel auf (wenigstens bei WF4 und WF5).
prouserstephan
schmelde
ProE Wifi 4.0 M092
Windoof XP SP3
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi prouserstephan,
Also bei mir steht unter Rohrsegmentdaten:
Segment, Typ, Länge, Winkel, Radius ... dann kommt nichts mehr
Der Winkel bezieht sich auf die Biegung und nicht auf die Verdrehung.
Gruß Steffen
