  große Baugruppen -> Komponenten nicht gefunden
Autor Thema:  große Baugruppen -> Komponenten nicht gefunden (1235 mal gelesen)
TUDDK
Sehen Sie sich das Profil von TUDDK an!   Senden Sie eine Private Message an TUDDK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUDDK
Dual2.66GHzIntelCore2
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit bereitet mir eine große Baugruppe Bauchschmerzen.
Ist diese geöffnet wächst die xtop.exe auf fast 2 Gb.
Beim ersetzen von Unterbaugruppen findet ProE im anschließenden
Regenerationsvorgang einige Komponenten nicht mehr.
Diese können durch Komponente auffinden aber alle wieder
manuell ausgewählt werden.
Unterdrücke ich vor dem Ersetzen alle im Modellbaum nachfolgenden
KE´s und hole diese danach einzeln zurück gibt es keine Problem.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
Vielen Dank.
Gruss Daniel
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichhwort Suchpfad oder search_path
Reinhard
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TUDDK:
Das hast Du zwar nicht gefragt, aber trotzdem:
Bitte aufpassen, Dein Betriebssystem ist fast schon am Ende - normalerweise fliegen im 32-Bit-XP die Tasks ab 1,8 GB !
Bitte in jedem Fall den /3GB-Patch von Microsoft verwenden, evtl. mal über ein 64Bit-System nachdenken.
Nur für den Fall, dass demnächst mal was crasht, und Ihr wisst nicht warum...
CAD.DE macht Spaß!
TUDDK
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Hinweise.
Soweit ich weiß kann unser XP bis 3Gb verwalten.
Aber für eine Anwendung stehen immer nur 2 Gb zur Verfügung.
Das wäre ein großer Schritt auf 64 Bit umzusteigen
Suchpfade sind natürlich eingestellt... beim Aufruf
der Baugruppe werden ja auch alle Komponenten gefunden.
Probleme gibts erst nach einer Änderung bei der das Modell
regeneriert wird.
Regeneriere ich das Modell dagegen nach dem
Aufruf manuell gibts keine Problem.
