  Installationsproblem keine gültigen Konfigurationsdateien
Autor Thema:  Installationsproblem keine gültigen Konfigurationsdateien (4807 mal gelesen)
nosknödel
Sehen Sie sich das Profil von nosknödel an!   Senden Sie eine Private Message an nosknödel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nosknödel
Win7 64bit
Pro engineer wildfire 3 (64bit version)
erstellt am: 13. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche schon seit einigen Stunden das ProE wildfire 3 auf meinem 64Bit win7 zu installieren jedoch kommt immer wen ich das Programm starten will folgende Fehlermeldung
"Pro/E konnte nicht gestartet werden da keine gültigen Konfigurationsdateien(*.Psf) gefunden wurden."PTCsetup" vom installationsverzeichniss "bin" ausführen um eine Startdatei zu erstellen."
habe dies natürlich getan und "PTCsetup" ausgeführt und das programm wieder neuinstalliert aber jedes mal die gleiche Meldung....
früher lief das Programm jedoch ohne Probleme auf meinem System.
MFG
Nosknödel
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
kannste knicken, da WF3 nicht Win7 kompatibel ist.
Andere Möglichkeit wäre, dass du WF3 unter der Virtuellen Version XP bei WIN 7 Pro installieren kannst.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 13. Dez. 2009 editiert.]
nosknödel
Win7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber es lief ja schonmal bei mir auch unter Win 7 und das ohne Probleme, deswegen ist es komisch das es dies aufeinmal nicht mehr tut
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du geändert seit es lief?
Neuer Rechner? Neue Installation?
Neues Benutzerkonto? Du bist als Admin angemeldet, oder?
Neuer Antivirus / Neue Personal Firewall?
CAD.DE macht Spaß!
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 13. Dez. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nosknödel,
Beim Setup die erweiterte Lizenzkonfiguration auch schon ausgeführt und dann die benötigten Lizenzkonfigurationen erstellt? Dieser Schritt dient zum Konfigurieren der Konfigurationsdateien und erstellt die genannten psf-Dateien.
mfg daengl
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nosknödel:
Wenn PTC Nein sagt, darfst Du das ruhig glauben.
Joi
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag ich doch, dass es nicht geht, da ich es selbst getestet habe.
@nosknödel,
nimm einfach die 2. Option, die ich vorschlug, dann klappt es bestimmt.
Jürgen
Callahan
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nosknödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Ach Du warst das.
