  Referenz kopieren?
Autor Thema:  Referenz kopieren? (3048 mal gelesen)
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab eine Machine in Proe konstruiert und alles in der EntwurfsBG referenziert, weil sich da noch viel immer geändert hat. Zum Beispiel Bohrungen im Flansch als Schnitt mit Versatz auf Bohrungen im Gehäuse und alles mit Muster und RefMuster, oder Blechgeometrie in der Baugruppe angepasst, usw.
Jetzt soll alles von einer Firma übernommen werden, so mit Identnummer ins sap usw.
Dafür sollen die Refs raus damit alle Teile allein eindeutig funktionieren.
Kann man die Refs irgenwie automatisch über die ganze Baugruppe in die Teile kopieren, so mit gleicher Größe und Lage aber neuen Maßen zu dem jeweilige Koordinatensystem in den Teilen?
maschinenbauheit
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
...und es wird noch härter @2hard4me: Nein!
Du kannst
- Vererbungen & Kopiergeometrien auf #unabhängig stellen
- in Vererbungen zig Sachen in die #Variable Elemente aufnehmen, dann sind sie lokal unabhängig
- gemusterte Gruppen auflösen, so daß alle KEs da sind, aber halt kein Muster mehr
Aber Du kannst nicht
- einfache Muster zerreisen
- Baugruppenreferenzen einfach ins Part reinkopieren
Da musst Du
- alle Referenzen in den Parts neu erzeugen und zu Fuß #Referenz editieren
Anmerkung:
Du hast in Deine Konstruktion eine Menge an Information und Intelligenz reingepackt. Die neue Firma kastriert das nur wegen SAP? Wollen die die Modelle in der SAP-Datenbank verwalten? Arme Irre!
Die kann mit den Referenzen nichts anfangen. Das ist dann so, als wenn du eine 3-dimensionale 2D-Datei hättest.
Herzliches Beileid!
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Dez. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen "intelligenten" Referenzkopierer habe ich mir auch schon oft gewünscht.
Besonders ärgerlich ist, dass Pro/E bei einigen Elementen die Referenzlage deratig vergisst, dass man kaum Chance auf eine einfache Auflösung hat (ohne Positionsverlust).
Beispiel:
  • Teil in BG aktiviert.
  • Achse erstellt "Durch" Achse einer Komponente.
  • Teil speichern
  • Alles wegnehmen
  • Teil öffnen
Ergebnis:
1. Warnhinweis im Mitteilungsbereich "Eltern-Baugr HBG_MOTOR für KE (ID 12479) in Teil SM_KONSOLE nicht in Sitzung. WARNUNG: Externe Ref. für KE/Komp nicht gefunden; alte Platzierung wird verwendet."
2. Das Bild zeigt die Situation im Teil (ohne BG). Ohne zusätzliche Maßnahmen hat man keine Chance, die aktuelle Lage der Achse ohne Referenz auf die BG umzudefinieren. Da hilft nur Messen zu Teilreferenzen und entsprechend manuell neu definieren.
Was spricht eigentlich dagegen, eine Konstruktion nach Konstruktionsabschluß bezüglich der Referenzen zu bereinigen um das System zu entlasten, wenn eben keine übergreifenden Veränderungen mehr erwünscht oder sogar explizit untersagt sind? Ein geeignetes Koordinatensystem ist doch in jedem guten Startteil enthalten.
Wenn sich mein Sohn in der Schule das Knie aufschlägt kann ihm der Lehrer doch ein Pflaster drauf kleben, ohne das er die ganze Vererbungshistorie bis zum Uraffen mit allen Warnhinweisen, dass die Ur-Ur-Oma vielleicht einen genetischen Herzdefekt hatte, abgefragt und geprüft werden muss?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...  Wenn sich mein Sohn in der Schule das Knie aufschlägt kann ihm der Lehrer doch ein Pflaster drauf kleben, ohne das er die ganze Vererbungshistorie bis zum Uraffen mit allen Warnhinweisen, dass die Ur-Ur-Oma vielleicht einen genetischen Herzdefekt hatte, abgefragt und geprüft werden muss? ...
Das würde ganz gut in unsere CAD-Richtlinie passen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2009 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vollste Zustimmung
    Die Ursachen für eine solche Aufgabenstellung können ganz unterschiedlich sein, nur SAP als Schuldigen zu bennennen ist zu einfach.
    • Jemand hat Abhängigkeiten erzeugt, die Er/Sie nicht hätter erzeugen sollen (dürfen)
    • Eine Konstruktion einer Einzelmaschine wird plötzlich zur Serienkonstruktion
    • Die Konstruktionslogik ändert sich z.B bewährte Komponenten aus anderen Entwicklungslinien müssen verwendet werden
    • Änderungsdienst (Toleranzen)
    • usw.
    Ein utopischer Wunsch wäre zwichen abhängigen und nicht abhängigen Bemaßungschema hin und herschalten zu können.
    Mit WF4 soll das Refenrenzen auflösen leichter gehen, kann das jemand bestätigen?
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Dez. 2009 editiert.]
  • Wyndorps
    erstellt am: 10. Dez. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2hard4me 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das obige Achse-Beispiel war WF5!
    2hard4me
    wieder Student
    Pro/E WF4
    NX 8.5
    erstellt am: 12. Dez. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Schade! viel Handarbeit. Danke.
