  Ein Bauteil vom anderen substrahieren
Autor Thema:  Ein Bauteil vom anderen substrahieren (2773 mal gelesen)
Seidens1
Sehen Sie sich das Profil von Seidens1 an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens1
WF 4
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei fast identische Bauteile und würde beide gerne über das gleiche Koordinatensystem einbauen und dann das zweite vom ersten abziehen, dass ich als Resultat nur noch die Fläche sehe, die beide Teile voneinander unterscheiden.
Weiß jemand ob und wie man das machen kann?
Simon
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe
#Edit #Komponentenoperation-Baugruppe #Ausschneiden
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.  (10 Üs für Alois)
Einzige Einschränkung: Funktioniert nicht für Teile aus einer Familientabelle.
CAD.DE macht Spaß!
Seidens1
WF 4
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das beschriebene funktioniert leider bei mir nicht.
Ich habe beide Teile über ein Koordinatensystem eingebaut, dass in jedem Bauteil an der gleichen Stelle vorhanden ist.
Dann über Edit-->Component Operation--> Cut out--> dann wähle ich das Bauteil aus an dem ausgeschnitten werden soll (erstes Teil) --> Auswählen des Referenzteiles (zweites Teil) --> Option "Reference" ist angewählt wenn ich auf done drücke --> im Eingabefenster bei der Frage "Support associative placement for this feature": No --> dann kommt nach einiger Ladezeit die Nachricht: "Could not intersect part with feature"
Kann hier jemand eine Ferndiagnose machen, an was es liegt?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seidens1,
Original erstellt von Seidens1:
... "Could not intersect part with feature"
Das könnte verschiedene Ursachen haben, z.B. eingesetzte Komponente, oder Flexibilität, etc...
Aber selbst mit solchen Komponenten sind Boole'sche Operationen möglich, und zwar mit "Vererbung" statt "Verschmelzung"
Dazu ist dann auch keine Abzugs-BG erforderlich!
Einfach das Zielteil öffnen und dann mit:
->Einfügen, ->Gemeinsam benutzte Daten, ->Verschm/Vererbung...
das Referenzteil holen und einbauen, ggf. Materialschnitt aktivieren.
Viel Spaß,
Nina
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seidens1,
wenn sich Teile wirklich sehr ähnlich sind haut das meist so nicht hin.
Versuch 1:
Modellier an ein Teil an einer unverdächtigen Stelle einen Klotz hin damit richtig was zum Wegschneiden da ist.
Versuch 2:
Teilegenauigkeit hochschrauben (beide Teile sollten den gleichen absoluten Wert haben vor der Regenerierung des Ausschnitts, danach rücksetzen nicht vergessen)
Alternativ 1:
Im Teilemodus:
Analyse-Teil vergleichen-nach Geometrie (etwas spielen für brauchbare Ergebnisse)
Alternativ 2:
Bei einem Teilen die Körperflächen kopieren und die Teile in eine Baugruppe verbauen.
Dann im Baugruppenmodus Analyse-Modell-Volumendurchdringung -> die kopierte Sammelfläche wählen
Alternativ 3:
Die Teile in eine Baugruppe verbauen.
Dann im Baugruppenmodus Analyse-Modell-Globale Durchdringung
Ford P.
