  Plotten A1 Baltt auf A0 Rolle
Autor Thema:  Plotten A1 Baltt auf A0 Rolle (2951 mal gelesen)
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
OneSpaceDesigner V13.01
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen A0 Rollen Drucker. Zur zeit, habe ich für jedes Format eine extra Rolle.
Nun stellte sich bei mir die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, ein A1 plot gedreht auf eine A0 Rolle zu Drucken?
Dann müsste ich nicht immer die Rollen wechseln!
Noch zur Info ich drucke nicht über den Windows treiber, sonder ich habe mir eine pcf Datei zum drucken angelegt!
Gruß Mirko
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das nicht am Plotter einstellen? Es gibt dort oft die Möglichkeit, dass er es selbst dreht oder bei kleinen Zeichnungen eine eingestellte Zeit wartet, um die Zeichnungen ggf. zu schachteln.
Gruß Stefan
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
müsste ich mal nachschauen, ob ich das am Drucker einstellen kann?
Lieber währe es mir aber, das ganze Softwaretechnisch einzustellen.
Gibt es nicht die möglichkeit eine neue pcf anzulegen, in der einfach drinnsteht das ganze im 90° gedreht zu plotten?
Gruß Mirko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe wirklich nicht, warum du für jedes Format eine eigene PCF erstellen möchtest  Es gibt bei uns eine einzige PCF, welche die Daten für den Plotter aufbereitet. Dabei ist die Größe komplett wurscht und der Plotter macht das Beste daraus.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in der PCF einen Eintrag
rotate_plotting YES default (oder NO, je nach Belieben)
vielleicht hilft Dir ja das weiter.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
Hallo Udo,
ok, ich habe eine A0 Rolle im Plotter drinnen.
Wenn ich jetzt eine A0 Zeichnung plotte, wird diese im Querformat gedruckt.
Wenn ich jetzt auf die selbe Rolle eine A1 Zeichnung plotte, müsste dieses Blatt um 90° gedreht (hochformat) gedruckt werden.
Wenn ich das nicht mache, habe ich recht viel abfall. Dieses möchte ich einfach vermeiden.
Wie habt ihr eure pcf Datei angelegt?
Gruß Mirko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Postscript macht keine Probleme
Auszug aus https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=106626
The way how to rotate a plot file in Pro/ENGINEER depends on the plot file format.
Postscript Format.
In the "Printer Configuration" Dialog box, under the Printer tab, you can select Spin 0 or Spin 90.
To definitivaly set this option to the desired value, either use the config.pro option ROTATE_POSTSCRIPT_PRINT to YES
or use the Plotter Configuration File (.pcf file) option ROTATE_PLOTTING to YES.
HPGL/HPGL2 and other Formats.
The Rotate functionality is not available for non postscript format.
In this case in the "Printer Configuration" Dialog box use a Variable paper size and swap the Height and Width values.
Alois
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach ist das von Plotter zu Plotter verschieden. Wir hatten vorher einen DJ750=ging nicht, jetzt einen DJ1100=schachtelt und dreht ohne Probleme. Haben früher damit gelebt, daas der Plotter nicht drehen konnte, der finanzielle Verlust hält sich ja mit 3 Cent in Grenzen!
MVossen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MVossen:
Richtig der neue Plotter kann echtes HPGL2 also bessere Fähigkeit des Plotters
Alois
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das am Wochenende probiert.
Mein "alter" Drucker kann das mit dem drehen anscheinend nicht!
Trotzdem Danke für eure Hilfestellung.
Gruß Mirko
