  Fehler beim Erstellen einer Fläche...?
Autor Thema:  Fehler beim Erstellen einer Fläche...? (1308 mal gelesen)
Tu47
Sehen Sie sich das Profil von Tu47 an!   Senden Sie eine Private Message an Tu47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tu47
WildFire4-Schools-Edition M092
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich jetzt, nachdem ich mich als ProE-Einsteiger zunächst mit einfacheren Geometrien beschäftigt habe, mit dem Aufbau von komplexen Modellen aus mehreren Flächen auseinandergesetzt. Die grundsätzliche Vorgehensweise habe ich anhand von einigen Hilfestellungen verstanden, nun gibt es aber ein Problem bei der Umsetzung:
Möchte ich eine Linie aus einer Skizze zu einer Fläche extrudieren, sei es gerade oder entlang einer Leitkurve, so ist ProE stets der Meinung die Geometrie nicht erzeugen zu können. Die Operation wird zwar durchgeführt, aber es wird nichts angezeigt. Lediglich wenn ich das "leere" KE anklicke, erscheint eine art Gitternetzmodell. Liegt das irgendwo an einer Einstellung oder habe ich sonst irgendwas vergessen? Wäre sehr dankbar falls jemand eine Lösung wüsste!
Andi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tu47 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts in meinen Augen eine unnötige Restriktion
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018268.shtml#000011
Beschreibt das dein Problem?
Kommst Du mit den Workarounds klar?
Alois
Tu47
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, aber so richtig verstehe ich das Problem im verlinkten Thema nicht. Anbei noch eine Screenshot-Folge, die den Versuch zeigen soll, eine Fläche zu extrudieren. Laut ein paar Tutorials soll das wohl so möglich sein, diese waren allerdings auf andere Wildfire-Versionen zugeschnitten...? Vielleicht ist dass das Problem?
Andi
nochmal edit:
[Hier] das Tutorial, mithilfe wessen ich mich dem Thema nähern wollte. Siehe ab Seite 56.
edit: Das Bild dann eben doch woanders hochgeladen:
[Diese Nachricht wurde von Tu47 am 03. Dez. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tu47 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass deine Fläche automatisch auf eine Folie landet, die ausgeblendet ist.
Im Folienbaum mal alle Folien einblenden
OT Umlaute beim Hochladen machen Probleme besonder mit dem Internet Explorer
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Dez. 2009 editiert.]
Tu47
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, es sind alle Folien angezeigt.
Andi
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tu47 10 Unities + Antwort hilfreich
Woraus schließen sie, dass die Geometrie nicht erzeugt werden konnte?
Im Modellbaum sieht man ihre Fläche - und es schaut ganz so aus, als wäre diese OK.
Wenn die Fläche über Folien ausgeblendet wurde, und sie aktivieren die Fläche, dann wird sie mit roten Aussenkanten dargestellt. Ganz so wie in ihrem Modell.
Ich empfehle ihnen sich ihre Folien genau anzuschauen. Ich denke nämlich, dass ihre Fläche wirklich auf einer ausgeblendeten Foie liegt.
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tu47 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tu47:
Hallo Tu47,
wenn du dich an die Anweisungen beim Upload auf www.cad.de  an die angegebenen Regeln halten würdest, müsstest die Bilder nicht wo anders extra einstellen. Das wird nämlich nicht besonders gern gesehen, da die Löschung der Bilder auf den anderen Servern sehr unschöne Entstellungen in den Beiträgen hervorbringt. Leider werden diese Bilder sehr häufig schon nach kurzer Zeit gelöscht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tu47 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schattiert arbeitest muß:
#Ansicht, #Darstellung, #Modelldarstellung, Reiter "Schattiert" Punkt "Flächen schattiert" eingestellt sein! Ist es das?!
Kalle_ok
