  Drawing Zeichnung drehn
Autor Thema:  Drawing Zeichnung drehn (1900 mal gelesen)
Masch-bauer
Sehen Sie sich das Profil von Masch-bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Masch-bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masch-bauer
Wildfire 4 Education Editon, Win XP, Dell Precision T7500
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in den letzten Schritten der Arbeit und muss jetzt nur noch eine 2D Zeichnung mit Bemaßung erstellen.
Leider macht Pro/E immer ne falsche Vorderansicht(egal ob ich im .  Wie kann ich diese drehen ? Der Zeichnungsmanager da macht es immer falsch.
Ach noch was:
Ich mach in der Zeichnung noch ein 2. Blatt, wie kann ich jetzt einzelne Zeichnungen auf das andere 2. Blatt kopieren.  Copy und Paste find ich irgendwie nicht ^^
[Diese Nachricht wurde von Masch-bauer am 02. Dez. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Masch-bauer am 03. Dez. 2009 editiert.]
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ansicht wählen, von der Du eine Projektionsansicht machen willst.
2. Rechte Maustatste: Projektionsansicht einfügen
3. platzieren
Gruß Stefan
Masch-bauer
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so mach ich es ja aber dann kommts immer falsch gedreht.Egal was ich in dem Menü auswähl.
Glaub da is beim Zusammenbau was schief gelaufen, aber das ist nicht mehr schlimm da die schon benotet wurde.
Ich kenns nur von SE da kann man sowas dann einfach drehn und die Sache passt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du deutsche Zeichnungseinstellungen benutzt z.B von Inneo ?
Eine Projektionsansicht ist eine Projektionsansicht !!!!!!!!
Alois
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher, dass Du die obere Ansicht selektierst? Wenn Du die obere Asicht vertikal schiebst, geht dann die rechte mit?
Gruß Stefan
Masch-bauer
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anagl:
Äh gute Frage, keine Ahnung. Das Problem tritt bei meiner Zeichung sowohl daheim als auch an der Uni auf.
Am selber Pogramm kanns dann glaub ich nicht liegen, weils bei meinen Kumpel richtig gedreht dargestellt wird.
Kann man das nicht einfach drehn ?
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aus jeder Projektionsansicht eine Basisansicht machen, die Du dann drehen und in alle Richtungen schieben kannst. Sie ist dann aber nicht mehr zur Ausgangsansicht ausgerichtet.
Gruß Stefan
Masch-bauer
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay thx,  so habs ich jetzt gelöst:
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsoptionen:
prjection_type  third angle
Du schienst mit er amerikanischen Einstellung zu arbeiten.
Aber dann dürften noch andere Einstellungen in der Zeichnung nicht nach DIN/ISO sein.
Meike
Masch-bauer
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh nicht schon wieder ^^.
Wie kann ich das umstellen ?
Hab den Mist doch auf deutsch installiert
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch-bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masch-bauer:
... Hab den Mist doch auf deutsch installiert
Nur das Programm mit deutscher Sprache zu installieren, heißt noch lange nicht, dass auch deutsche Einstellungen für die Zeichnung genutzt werden. Aus diesem Grund wurde schon auf die Quellen hingewiesen, von denen Studenten die richtigen Einstellungen bekommen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
