  Config.pro
Autor Thema:  Config.pro (1904 mal gelesen)
bimbambule
Immer ein mehr als DU!!!
Sehen Sie sich das Profil von bimbambule an!   Senden Sie eine Private Message an bimbambule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimbambule
MS Windows XP Pro SP3; PC 3GHz 3GB; NVIDIA Quadro FX1300; Pro/e WF 2.0 Dec. 2003; CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Nov. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Kollegen,
ich würde in meiner config.pro gerne hinterlegen, wo meine Startteile liegen. Dazu habe ioch in der config das hier gefunden:
start_model_dir $STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startobjekte
Wenn ich bei mir ein Beuteil erstellen will, muss ich aber immer erst nach den Startmodellen suchen. Daher meine Frage:
Was bedeutet $STOOLS_CFG_LW und auf welches Laufwerk wird verwiesen? Wo ist festgelegt auf welches Laufwerk mit $STOOLS_CFG_LW verwiesen wird? Ich würde diesen Pfad gerne auf C:\Proe........ ändern. ist das ratsam oder sollte man $STOOLS_CFG_LW stehen alssen?
Jan
Wyndorps
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die SUT richtig installiert und verwendet werden, musst Du da gar nichts mehr einstellen!
Mein Verdacht:
Du startest Pro/E ohne SUT über über Windoof-> Start-> Pro/E, anstatt über das SUT-Desktop-Icon.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bimbambule:
Statt den Pfad der StartupTools zu verbiegen, solltest Du lieber Deine Startteile (zusätzlich) in den korrekten StartupTools-Pfad legen.
Arbeitest Du mit den "echten" StartupTools oder mit den Studenten-StartupTools?
CAD.DE macht Spaß!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
andreas.heine
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von andreas.heine an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.heine
Pro/E 2000i
Pro/E WF4.0 M120 (in use)
Pro/E WF5.0 M010 (in use)
Mathcad V13 (in use)
@ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
$STOOLS_CFG_LW ist eine Systemvariable, die von StartUpTools erzeugt wurde und eine Pfadangabe enthält. Du kannst in der Config entweder selbst einen kompletten Pfad einstellen, oder eine Systemvariable erzeugen, welche als Wert den Pfad zu deinem Verzeichnis hat, oder den Pfad von $STOOLS_CFG_LW ändern.
Sytemvariablen erzeugt man mittels: Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen
Andreas
Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz
