  Schnittlinie - Problem bei pdf-Erstellung
Autor Thema:  Schnittlinie - Problem bei pdf-Erstellung (976 mal gelesen)
XianV
Sehen Sie sich das Profil von XianV an!   Senden Sie eine Private Message an XianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drw0001.pdf
was mach ich falsch? Über den Drucker gedruckt sieht die Zeichnung prima aus. Als pdf hat die Schnittlinie viel zu große Abstände zwischen den einzelnen Strichen/Punkten.
Soviel habe ich bereits rausgekriegt:
- Es liegt nicht an der Größe (den Hauptabmaßen)des Modells.
- Es tritt nur beim pdf-Export auf.
- Es scheint nichts mit der Strichstärke zu tun zu haben.
Kennt jemand das Problem? Hab ich erst seit WF4!
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfestellung.
Grüße,
Xian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Nov. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XianV 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011768.shtml#000003
aber keine Garantie
Alois
XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 27. Nov. 2009 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Auch wenn es mir gerade zu spät ist, den Ansatz jetzt noch zu testen, werde ich ihn mir auf jeden Fall zu Gemüte führen! Danke schonmal für die auch sonst sehr nützlichen Infos, vor allem zu dieser Un... äh Uhrzeit!
    10Us dafür!
Gehe jetzt schlafen.
Werde berichten, was sich ergibt!
Grüße,
Xian
[Diese Nachricht wurde von XianV am 27. Nov. 2009 editiert.]
XianV
ProE WF4.0 SE
XP SP3
erstellt am: 09. Mai. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, nach langer Suche (Liebe Admins, was haltet ihr von "FAQs für Anfänger" zum Aussortieren/Vermeiden trivialer Beiträge?) hab ich endlich den "Fehler" gefunden: In der eingebundenen DIN.DTL steht bei der Option cutting_line STD_ANSI (komisch, ist ja eigentlich die "DIN".DTL?).
Habe den Wert auf STD_DIN geändert, dann funktioniert der pdf-Export, wie bereits vorher schon beim "normalen" Drucken, richtig!   Problem gelöst, wollte die Community nicht uninformiert lassen.
Die Stifttabelle ist hier leider nicht hilfreich, da die Körperkanten mit dem gleichen Stift wie die Schnittlinie gezeichnet werden. Daher betrifft jede Änderung, auch des patterns beide Liniestile.
Danke trotzdem für die Hilfe...
Xian
[Diese Nachricht wurde von XianV am 09. Mai. 2010 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mai. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XianV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XianV:
Vielen Dank und 10 Üs für Deine Rückmeldung!
Ich finde Deinen Beitrag gar nicht so trivial, drum würde der wohl nicht in Deiner gewünschten "FAQ für Anfänger" erscheinen!
Aber schau doch mal in den Link "Konfiguration" in meiner Signatur, vielleicht findest Du da noch etwas, dass Du brauchen kannst.
Viele Grüße,
Michael.
CAD.DE macht Spaß!
