 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Linienarten, Liniendarstellung (5963 mal gelesen)
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 24. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Trotz ausgiebiger Suche habe ich nicht das Richtige zu meinen Fragen gefunden: Frage 1: Wo ist definiert, welchen Linienstil (Volllinie, Strichpunkt, usw.) ProE für welche Art von Linie (Körperkante, verdeckte Kante, Mittellinie, nebenstehendes Teil, usw.) verwendet? Frage 2: Wo sind diese Linienstile definiert? Sind die nur in der Zeichnungsvorlage definiert? Frage 3: Wo kann ich einstellen, mit welcher Skalierung die Linienstile auf der Zeichnung dargestellt werden? Ist das die DTL-Option "line_style_length"? Und muß ich da tatsächlich jeden einzelnen Linienstil mit dem jeweiligen Skalierungsfaktor angeben? Oder kann ich die Lnienstil-Definition beeinflussen? Als Linienstile sind bei uns u.a. definiert: - solidfont - matrix_linienart - ctrlfont - phantomfont - bindestrich_linienart - usw.
Danke im Voraus
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Hallo, die Linienarten werden erstmal durch das Programm gesetzt. Welche Linienarten es gibt hast Du ja schon aufgelistet. Da am Rechner niemand die Linienstärke nachmisst ist diese auch bis dahin noch egal (wir nehmen ja auch kein Tippex zum Löschen). Die Strichstärke wird erst beim Drucken wieder wichtig. Hier werden den Linienarten eine Strichstärke zugewiesen. Die Strichstärke wird in der Stiftdatei (pentablefile) festgelegt. Man kann diese im Plotbefehl (*.PCF) bestimmen oder sogar als Standard in der Config.pro einstellen. Ich würde das natürlich in der PCF-Datei festlegen. Warum? A0 verkleinert auf A3 macht fette Linien für skalierte Zeichnungen. Habe ich eine andere Stiftdatei, kann ich das gleich berücksichtigen. HTH  Gruß Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab' mich anscheinend nicht ganz deutlich ausgedrückt! Das mit den Strichstärken, also den Breiten der Linien (0.5mm, 0.35mm, 0.18mm, usw.) und wie man die für den Plot einstellt ist mir klar. Mir geht es hier um die Linienarten an sich! Also um die Länge der einzelnen Teile der Linien. Vielleicht bringt ein Bildchen etwas Klarheit! Im angehängten Bild sind mir z.B. die Striche der verdeckten Kanten zu lang. Also nochmal meine Fragen: - Wo wird definiert, welchen Linienstil ProE z.B. eben für die verdeckten Kanten benutzt? - Wo ist dieser Linienstil definiert? - Wie kann ich die Skalierung (dauerhaft und für alle (neuen) Zeichnungen) ändern? Ich hoffe, meine Frage ist jetzt etwas verständlicher? Gruß und Mahlzeit!
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
erstellt am: 27. Jul. 2006 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alois! Der Tipp mit dem "pattern" und die 2 Links sind super! Danke dafür! Aber meine anderen Fragen kann mir immer noch keiner beantworten? Schönen (warmen) Tag noch ...
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 WF3 auf Win7x64 2xXeon5660 24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Hallo MarkusP Diese Einstellungen sind nach meiner Kenntnis doch in der dwg-din.dtl abgespeichert. Einmal geladen werden diese Einstellungen mit der drawing mitgespeichert. Schnitz Dir am besten ein paar Vorlagen zusammen und verlink sie dir in Deiner config.pro auf die startdrawing Die .dtl anbei ist allerdings noch ein aelteres modell von der 2001er und nur zum testen. K.A ob die bei WF2 funktioniert... HopeItHelps Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Soweit ich das erkennen kann, hat die .dtl-Datei nichts mit meinem Problem zu tun, außer daß hier die Option "line_style_standard" gesetzt wird. Ich such' jedoch, wo die Linienstil-Definition abgelegt ist, und wo die mit den Objektarten verknüpft ist. Gruß
no1name Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 19. Nov. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Zitat: Original erstellt von no1name: .. echte Strich Punkt Linie zuzweisen...?
Warum ??? Bis jetzt bist Du der erste, den dieser super kleine Strich stört. Ich habe mal Zeichnerin gelernt und will behaupten, daß ich super pingelig bin, aber das hat mich noch nie gestört. Und ich wüßte auch nicht wo, da dieser Linienstil als dash-dot ausgewiesen ist. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
mich persönlich störts auch nicht, nur meinem Tutor. Und der kontrolliert nach Strichpunkt. (Muss hinzufügen, dass wir eine technische Zeichung abliefern müssen, egal womit erstellt, aber offiziell lernen wir noch ACAD, und dort gibt es nun mal leider diese strichpunktierte Linie.) Nur gings mir schneller von Hand, die Zeichung in ProE zu erstellen und daraus die Zeichnung machen. Alles andere hat auch geklappt, es liegt nur an dieser Mittellinie In ACAD ist es der Linienstil ACAD_ISO10W100 [Diese Nachricht wurde von no1name am 19. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von no1name am 19. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tpp Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2006 Pro/E-Version: WF2, M240 Mechanica-Version: WF2, M240 (+ Adv. Sim Option) Grafikkarte: ATI FireGL X3-256 Tyan Mainboard + 2xAMD Opteron System 2 GByte WindowsXP
erstellt am: 13. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Hallo ! Wie man die Linienarten CTRLFONT etc. verändern kann weiss ich nicht. Wenn du aber aber bspw. mit Maßeinheiten Strichpkt. Linien beim Plot ändern willst, dann geht das über die table.pnt Datei. Wichtig ist, dass du aber die Systemfarben zu den Stiften entsprechend setzt. So behelfe ich mir jedenfalls, wenn ich die Strichpunktlinie anders machen will. Derzeit setze ich die Achsen auf "grün", d.h. die Farbe vom Blech (Unter Anzeige-> Systemfarben) und speichere dies als Default. !====================================================== != Eigene Strichstaerken = != Formate A4 auf A4 = != Stand 12.1.2007 = !====================================================== !Standard Geometrie dicke Linien pen 1 thickness 0.045 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color !Stift 2 Maßzahlen bzw. Buchstaben pen 2 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color ! Stift 3 graue Farbe, ganz dünne Linie bspw. für kleine Schriften pen 3 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color pen 4 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color ! Stift 5 für Maßlinien pen 5 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color ! Stift 6 für Blech bzw. jetzt für Mittellinien / Achsen pen 6 pattern 0.04, 0.08, 0.6, 0.08 cm; thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color pen 7 thickness 0.320 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color ! Stift 8 für graue Linien / Schnittlinien ! Pattern Strichpkt.: 12x pen 8 pattern 0.04, 0.08, 0.6, 0.08 cm; thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color Vielleicht hilft es... Viele Grüße Tpp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
