  Application Error Wildfire Installation
Autor Thema:  Application Error Wildfire Installation (1599 mal gelesen)
raphack
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von raphack an!   Senden Sie eine Private Message an raphack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphack
Windows 7
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich wollte gerade wieder Pro E Wildfire installieren da ich meinen Laptop neu aufgesetz habe.
Doch wenn ich die Setup datei starte kommt während dem Laden diese Fehlermeldung.
Hab das Programm schon mal auf Windows 7 oben gehabt.
Weis wer vielleicht was der Grund sein kann??
[Diese Nachricht wurde von raphack am 25. Nov. 2009 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du uns jetzt noch verraten würdest, welche ProE-Version du zu installieren versuchst...
(Die gehört auch in die Systeminfo)
Schon mal den Kompatibilitätsmodus versucht?
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Nov. 2009 editiert.]
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
für Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 brauchst du mindestens die Wochenversion M120,
für Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 brauchst du mindestens die Wochenversion M010.
Martin
andreas.heine
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von andreas.heine an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.heine
Pro/E 2000i
Pro/E WF4.0 M120 (in use)
Pro/E WF5.0 M010 (in use)
Mathcad V13 (in use)
@ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte sich noch die Frage aufdrängen, ob ein 32bit oder 64bit System verwendet wird. Leider weiß ich nicht, ob es da Unterschiede bzw. Probleme mit x64 gibt. Vielleicht kann da jemand anderes weiter helfen. Würde mich wirklich interessieren!
Andreas
Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas.heine:
Der Haupt-Unterschied ist, dass man die richtige Version installieren muss - es gibt eine 32-Bit- und eine 64-Bit-Version.
CAD.DE macht Spaß!
andreas.heine
Simulant
Pro/E 2000i
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen, da ich eventuell auch auf x64 umsteigen werde.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß man sich aber keine großen Gedanken machen, da einen das ptcsetup freundlicherweise sofort und in klar verständlicher Sprache darauf aufmerksame macht, daß man sich auf dem falschen Betriebssystem befindet, falls dem so sein sollte.
Eine so kryptische Fehlermeldung wie bei dem OP hört für mich verdächtig nach
- für Windows 7 nicht freigegebenem Pro/E-Releasestand
- geschrottetem Arbeitsspeicher
- Software aus gelber Schachtel
- Klickibuntihäckzeuxballaballa
an
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 26. Nov. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
- Klickibuntihäckzeuxballaballa...
Eigentlich wär's eher was für unser Kuriositäten Kabinett!
Obwohl...
...irgendwie hat es ja eher was von'ner sehr berühmten CATIA-Meldung
