 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Punktewolke aus Fläche erstellen (2475 mal gelesen)
BlueMex95 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2006 Pro-Engineer Wildfire 4.0, Student-Version
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe mit Pro-E eine Fläche konstruiert und bräuchte diese nun in Pfeilhöhendarstellung - also als Punktewolke in XYZ-Koordinaten, bezogen auf ein gewähltes Koordinatensystem. Ich arbeite mit Pro-Engineer Wildfire 4.0. Kann mir jemand helfen? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueMex95
...man könnte z.B. ein Muster von Bezugsachsen erzeugen-selbige stechen quasi durch die Fläche, dann im Schnittpunkt der ersten Achse mit der Fläche einen Bezugspunkt erzeugen- selbigen Mustern (Referenzmuster)-jetzt von dem ganzen Gebilde eine Zeichnung erzeugt und in dieser mit Tools-Bohrtabelle eine Tabelle der Koordinaten erzeugen- selbige mit Tabelle speichern als Textdatei speichern. Habe nicht ausprobiert was passiert wenn Sammelflächen verwendet werden. Grusz jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueMex95
andreas.heine Mitglied Simulant
 Beiträge: 44 Registriert: 23.11.2009 Pro/E 2000i ... Pro/E WF4.0 M120 (in use) Pro/E WF5.0 M010 (in use) Mathcad V13 (in use) @ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueMex95
Also eine perfekte Lösung hab ich nicht, aber vielleicht ein paar Denkansätze: 1. Theorie: Man könnte sich eine Raster-Skizze erzeugen und diese auf die Fläche Projezieren. Dann einfach Punkte auf die Rasterecken erzeugen oder vielleicht auch Mustern. Stellt sich nur noch das Problem mit dem Export der Punkt-Koordinaten. 2. Theorie: Mann legt eine Freiformfläche über die zu vermessende Fläche. Wenn man dann die Punkte der Freiformfläche ausschreiben könnte, hätte man die Lösung. Ich hab gelesen, man kann eine Datei als IGES exportieren (Nur mit Bezugskurven und -Punkten). Diese dann ich eine -pts datei wandeln und schon hat man eine Koordinaten. Obs funktioniert kann ich nicht sagen. Am besten selber mal nachlesen --> Klick Viele Grüße Andreas ------------------ Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für die Antworten! Hab die Punktewolke fürs aktuelle Problem aus einer anderen Software gezogen (ist weit weg von PTC, musste die Fläche dort auch neu definieren). Bin mit den Tipps teilweise auch weiter gekommen und hab etwas rumprobiert, muss mich damit aber die nächsten Tage noch auseinandersetzen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
