 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Plus-Minus-Toleranz Schrifthöhe (4667 mal gelesen)
al-bast Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2003 OS 64 bit Intel core i7 12 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wildfire 2.0, M220 ich kann in einer Zeichnung die Plus-Minus-Toleranz Schrifthöhe mit den beiden Optionen :tol_text_height_factor und tol_text_width_factor nicht anpassen (Estut sich einfach nichts). Normalerweise kann ich mit dem Wert 0.6 für beide Optionen eingeben und die Plus-Minus-Toleranz Schrifthöhe soll sich nach ISO ändern, aber die Plus-Minus-Toleranz Schrifthöhe blleibt auf 1 bzw. auf ANSI. Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Nov. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau PROE, die dtl-Option "symmetric_tol_display_standard" auf "std_din" umgestellt, hat leider keine Auswirkung. Die Darstellung der plus-minus-Toleranz Schrifthöhe ist nur bei der einen Zeichnung falsch. Für neu erstellte Zeichnungegen funktioniert die Darstellung der plus-minus-Toleranz Schrifthöhe wieder und ich kann sie mit den beiden dtl-Optionen "tol-text..." sehr gut steuern. Ich habe auch zwei jpg-Bilder angehängt. Danke und Gruß
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
Hallo al-bast, sorry, mein Fehler! Ich habe deine Frage nach Plus/Minus Toleranz falsch interpretiert. Ich dachte Du meinst symmetrische Toleranzen mit diesem Zeichen: ± Zu deinen Bildern: Ist das Dezimaltrennzeichen einmal Komma und einmal Punkt? Ich kann das schlecht erkennen! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
Folgendes verifizieren - testweise neue Zeichnung anlegen
- Beide Maße mit Toleranz zeigen lassen wenn ok liegt es an der alten Zeichnung(Problemstelle 1) wenn nicht ok liegt es am Maß im Modell (Problemstelle 2)
Bearbeiten der Problemstelle 1 In Zeichnungsvoreinstellung der Zeichnung update_drawing mit Wert all reinschreiben
- alle Ansichten regenerieren
- Speichern Wegnehmen Aufrufen und Hoffen, wenn immer noch Fehler Hotline
Bearbeiten der Problemstelle 2 - Was ist das für ein Maß?
- Passen die Toleranzangeben im Modell?
HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
Hallo Arni, Zitat: Original erstellt von arni1: ...Was noch fehlt ist eine Einstellmöglichkeit bei den Fasen-Bemaßungen...
Das muss dann wohl an Wildfire 2.0 liegen! Ich sehe, dass Du auch WF3 und 4 zum Testen hast. Probiers mal aus! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
