  Pro/E Wildfire 4.0 Fehler bei Cache-Konvertierung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Pro/E Wildfire 4.0 Fehler bei Cache-Konvertierung (1863 mal gelesen)
chillintano
Sehen Sie sich das Profil von chillintano an!   Senden Sie eine Private Message an chillintano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillintano
ProE WF 4.0
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ProE WF 4.0 problemlos installiert, aber beim Start tritt ein Fehler auf.
Hat einer eine Idee???
Vielen Dank voraus!!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee nicht gerade, eher die Gegenfrage: immer noch Windows 2000?
Und: warum gibt's noch immer keine aussagekräftige Systeminfo?   Grade die wäre bei solchen Fragen hilfreich, um das Problem eingrenzen zu können.
OT: Ich wünsch' mir außer den rolleyes ein Glaskugel-Smilie
Peter
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Win2k kann gar nicht sein, da läuft WF4 nicht drauf...
Aber was mich stutzig macht Windchill als Student?
Was versuchst du da zu installieren?
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt aber schon, dass du im Hintergrund mit einer Datenverwaltung aus der Windchill-Familie gearbeitet hast?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wie U_Suess geschrieben hat, tauchen die Meldungen nur auf, den Pro/E zusammen mit Windchill PDMLink/ProjectLink verwendet wird.
Wenn Du erstmalig eine ältere Pro/E-Version auf Pro/E Wildfire 4.0 M060 und höher aktualisierst, dann wird bei ersten Start ein eventuell vorhandenes Workspace-Cache-Verzeichnis in ein neues Format (Cache2008-Format) konvertiert.
Falls die Konvertierung fehlschlägt, wie in deinem Fall, dann sollte man eine noch vorhandene alte Pro/E-Version starten und die Daten auf den serverseitigen Workspace hochladen. Dann vor dem nächsten Start von WF4 das Unterverzeichnis .cache2 im Cache-Verzeichnis löschen. Das Cache-Verzeichnis wird dann neu angelegt und mit den Daten vom Serverseitigen Workspace gefüllt.
Es gibt dazu auch einen Artikel in der Wissensdatenbank von PTC.
Viele Grüße,
Rüdiger
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
In letzter Zeit schlugen mehrere Studenten auf, die mit dem ProductPoint arbeiten (dürfen). Vielleicht stammt der OT auch aus diesem erlesenen Kreis
Was will uns das sagen: Auch ich bin dafür, die Sys-Info präsentiert zu bekommen
Baste
chillintano
ProE WF 4.0
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also das Problem habe ich mit zwei Umgebungsvariablen
PTC_WF_ROOT=c:\temp\wf
PTC_WF_CACHE=c:\temp\local_cache
und der Anpassung der config.pro gelöst.
Vielen Dank an alle die sich hier gemeldet haben.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chillintano:
Die beiden Umgebungsvariablen dienen dazu, die Position des lokalen Caches einer Windchillanwendung zu bestimmen. Damit wäre aber noch lange nicht die Frage beantwortet, wo der vorherige lokale  Cache auf Deinem Rechner herkommt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
... Damit wäre aber noch lange nicht die Frage beantwortet, wo der vorherige lokale Cache auf Deinem Rechner herkommt. ...
Solche Sachen muss man doch auch nicht klären,  Hauptsache das Pro/E startet und was die Konfiguration bewirkt oder bewirkt hat oder welche Gründe es für die Einstellungen es gab ist doch komplett nebensächlich. Sollten solche Studenten dann mal in der Firma aufschlagen, hat man bestimmt ganz schnell Problemchen, weil gerade die neue Wildfire in der WV F000 herausgekommen ist und man die mal schnell installiert hat. 'Die neue sieht doch viel schicker aus.' ist sicher dann eine sehr gern genommene Ausrede.
@chillintano
Es ist ja nicht weiter schlimm, wenn du dir eine Konfiguration von jemanden anders geholt hast. Aber dann sollte man wenigstens wissen, was da so in etwa drin steht und was für die eigenen Belange gar nicht gebraucht wird. Aus diesem Grund wird hier gerne auf die für Studenten kostenlosen SUT hingewiesen. Dort stehen im Normalfall nur die notwendigen Einstellungen drin.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Peter
Vom Skin her auf die Windows Version zu schließen ist eher mutig. XP kann genauso aussehen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
chillintano
ProE WF 4.0
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich verstehe die Aufregung nicht.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Nö, die Frage war nur logisch, da ja keine kpl. Signatur da ist und ich die bisherigen Beiträge durchgesehen habe. Die Optik "tangiert mich peripher"
Peter
