  Konkrete Frage: Konstruktion eines Hohlkörpers mit elliptischer Ausformung?
Autor Thema:  Konkrete Frage: Konstruktion eines Hohlkörpers mit elliptischer Ausformung? (1261 mal gelesen)
Stefan IPH
Sehen Sie sich das Profil von Stefan IPH an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan IPH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan IPH
Microsoft Windows XP
Professional 2002 SP3;
AMD Athlon XP 1800+
1.49GHz 1GB RAM<P>Pro/E Wildfire 3.0 M020
Education Version
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin vor kurzem für das Anfertigen meiner Diplomarbeit von I-DEAS auf Pro Engineer umgestiegen, habe mich auch schon mit dem Programm ein wenig vertraut gemacht (einige Basic-Tutorials durchgearbeitet), habe nun aber ein kleines Problem bei der Konstruktion eines Bauteils. Vielleicht kann ja der ein oder andere von euch mir einen Tipp geben mit welchen KEs ich dieses spezielle Bauteil am elegantesten mit Pro E erstellen kann.
Es geht um die folgende Geometrie: siehe Bild im Anhang
Dabei handelt es sich um einen Hohlzylinder, der durch einen Umformprozess so umgeformt wird, dass er in der Mitte eine Art ellipsoide Ausformung erhält. Das Teil ist also nicht rotationssymmetrisch.
Das Bauteil sollte nach Möglichkeit so erstellt werden, dass es ohne einen zu großen Aufwand möglich ist die Geometrieparameter (Radien der ellipsoiden Ausformung bzw. Höhe des Bauteils) zu variieren.
Ich habe zunächst versucht den Körper mit Hilfe des Verbund-KEs zu erstellen, jedoch ist dieser Weg recht umständlich, da man dafür sehr viele Querschnittsskizzen anlegen muss, um einen halbwegs vernünftigen Volumenkörper zu generieren.
Ich bin sicher, dass es bei Pro E auch eine andere Möglichkeit existiert solche Körper möglichst effizient zu erstellen.
Für ein paar Tipps wäre ich euch dankbar
[Diese Nachricht wurde von Stefan IPH am 09. Nov. 2009 editiert.]
Stefan IPH
AMD Athlon XP 1800+
Education Version
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die rasche Antwort!
Habe jetzt das Bild umbenannt... ich hoffe man kanns jetzt erkennen.
Der Körper geht von einem kreisförmigen Querschnitt stetig in einen Elliptischen über. Daher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es mit dem Zug-KE so ohne weiteres funktioniert.
Meinst du, dass es vielleicht mit der Funktion "Zug-KE mit variablen Schnitt" möglich wäre das Teil zu erstellen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan IPH 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Körper wirst du IMHO nicht mit einem KE erzeugen können.
Ich würde es mal ganz einfach versuchen:
  • Rotations-KE als Vollmaterial
  • den Ellipsoid als Profil
  • Verrundungen anbringen
  • Schalen-KE zur Erzeugung der Innenkontur
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Stefan IPH
AMD Athlon XP 1800+
Education Version
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps, Leute!
Ich werds mal gleich ausprobieren...
Habe noch diesen Thread (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018255.shtml#000000 ) zu einem ähnlichen Problem gefunden, aber leider verwenden die dort SolidWorks. Ich bin mir aber sicher, dass das mit Pro E auch möglich ist.
Stefan
