Thema: Bauteil ersetzen (3482 mal gelesen)
schojektleiterydhei Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2009 Wf3
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer asm ein Bauteil ersetzen mit gleichem Namen. Da sich die Komponennte in Sitzung befindet geht das nicht. Beispiel: Ein Anwender arbeitet an einer asm, ein anderer erzeugt von einer Komponennte eine Version. Wenn ich in der asm nun die neue Version verbaut haben möchte muss ich die asm neu aufrufen. Kann ich nicht aus der Sitzung heraus die neue Version verbauen / ersetzen ? Gibt es da Möglichkeiten? Geht das eventuell mit toolkit? Egal ob Wf2, 3, oder 4.... ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schojektleiterydhei
Erst einmal herzlich Willkommen. Der geschilderte Fall ist mit der Verwendung von Datenverwaltungen sehr gut möglich. Dort kann man die veralteten Daten im Workspace aktualisieren und diese werden auch in der Sitzung ersetzt. Ohne Datenverwaltung geht das auch ohne erneuten Aufruf der Baugruppe. Einfach die veraltete Komponente unterdrücken (ggf. auch die Kinder) und anschließend aus der Sitzung entfernen. Danach die Komponenten wieder zurückholen und schon wird die neue Version aus dem Verzeichnis geladen. BTW ich würde eine solche Teamkonstruktion auf keinem Fall ohne Datenverwaltung machen wollen. Die Gefahr des Überschreibens von wichtigen Daten durch unbeabsichtigte Änderungen ist sehr groß. Laut Murphy muss es einfach dazu kommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
Halloo Heiko, ohne getestet zu haben nur als Idee # Komponente unterdrücken # aus dem Speicher löschen # zurückholen Reinhard @Udo bist du schnell !!
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schojektleiterydhei
Hallo Heiko, herzlich Willkommen im Forum Wenn ich Dch richtig verstanden habe, möchtest Du ein (vom Kollegen) geändertes Teil welches Du in einer älteren Version in Deiner Baugruppe verbaut hast, auf den neuesten Stand bringen. Das geht nicht über ersetzen, sondern über aktualisieren. Am einfachsten ist es, das Bauteil zu öffnen und dann Datei>Aktualisieren>aktuell, dann das Bauteil-Fenster wieder schließen und die Baugruppe noch mal regenerieren (bei Bedarf). Und nun viel Efolg hier im Forum und Spaß natürlich auch. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schojektleiterydhei
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schojektleiterydhei
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich selbst arbeite mit PRO.FILE 8.2 was diesen Prozess gut unterstüzt. Aber die armen Leute die immer noch auf der Festplatte rumgurken und ihre Files durch die Gegend kopieren.... ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
