  Grauer Bildschirm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Grauer Bildschirm (1600 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich arbeite seit einigen Jahren mit Wildfire in unterschiedlichen Firmen.
Immer wieder crasht der Pro/E-Screen, so dass nur noch eine graue Fläche sichtbar ist. Die Baugruppen, Zeichnungen oder Teile sind immer noch offen und man kann diese auch abspeichern. Aber sichtbar ist nur ein graues leeres Fenster.
Es genügt das CAD erneut zu starten und es läuft wieder einwandfrei.
Kennt jemand den Grund, oder hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem grauen Bildschirm? Ähnliche Forumsbeiträge habe ich nicht gefunden.
Danke und Gruss
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Task-Leiste die Pro/E-Fenster wechseln ist auch aus anderen Gründen bäh...
Was bei Deinem grauen Fenster helfen könnte, ist das Fenster noch mal zu öffnen über Menü: Fenster / neu.
CAD.DE macht Spaß!
cadmin79
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Das ist ein guter Tip!
Bei mir passiert, dass nicht nur beim Wechseln des Fenster, sondern immer wieder bei anderen Vorgängen.
Öfters auch, wenn man den Computer verlassen hat und sich der Bildschirmschoner eingestellt hat.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmin79:
"Damals" haben OpenGL-Bildschirmschoner mal Probleme gemacht.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil wir seitdem den ganz normalen "Windows-schwarz"-Schoner verwenden.
Vielleicht einen Versuch wert!
CAD.DE macht Spaß!
