  Fehlerhaftes Renderingergebnis
Autor Thema:  Fehlerhaftes Renderingergebnis (1068 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ihr im Anhang seht wird beim Rendering außer den Sichtbaren Flächen noch andere Sachen Dargestellt. Hab verschiedene Ausgabearten probiert, sowie verschiedene Qualitäten... nichts hat geholfen. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Thorsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind nicht ganz zufällig zwei Teile an der gleichen Stelle eingebaut?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
prouserstephan
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von prouserstephan an!   Senden Sie eine Private Message an prouserstephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prouserstephan
Pro/E WF4 Foundation XE (x64)M092
Inneo STARTUP Tools 2009 (0905)
Bunkspeed Hypershot 1.9
Testing: Pro/E WF5 Foundation XE (x64)F000
Vista64 SP2; Intel Quad 2.4GHz; 8GB RAM
NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 06. Nov. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Flächen oder Kopiegeometrie nicht ausgeblendet. EInfach mal die entsprechenden KE's oder Ebenen ausblenden.
schönes WE
Stephan
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn beim Normalen Extrudieren oder Drehen doppelte Flächen erstellt werden, dann hab ich es vergessen. Aber im moment sieht es nicht so aus als ob ich auf irgend einer Folie doppelte Fläche hätte.
Kann es eventuell von Zukaufteilen kommen? Das Ganze Ergebnis sieht ******e aus, nicht nur Teilbereiche...
Wyndorps
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrumverpackung wäre so eine typische Flächendopplung.
Ansonsten schneit es gerade rund um meine Glaskugel.
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirken sich eigentlich auch doppelte Flächen die im inneren liegen und nicht Sichtbar sind auf das Rendering aus?
Edit:
Es sieht so aus als ob ich den Übeltäter entdeckt hätte... Wenn ich das Modell Orthogonal Rendere ohne Perspektive, dann treten diese Fehler nicht auf. Wie kann ich es mit Perpektive und ohne Fehler Rendern?
Edit:
Hab das Problem mit festlegen der Kachelgröße auf 128 beheben können.
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 12. Nov. 2009 editiert.]
