  Dezimalstellenbegrenzung Parameter
Autor Thema:  Dezimalstellenbegrenzung Parameter (1508 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte den Wert von Parametern in einer Skizze als Text darstellen. Seit WF3 ist es möglich im Sketcher Texte durch Parameter steuern zu lassen. Funktioniert auch wunderprächtig.
Jetzt habe ich mit dieser Funktion ein Problem. Ich möchte einen reelen Parameter dem ein Zahlenwert (z.B. 1,23)zugewiesen ist, im Sketcher darstellen. Die Übernahme des Parameters funktioniert, aber ProE hängt noch 4 Nullen daran, aus 1,23 wird 1,230000. Das führt zu Verwirrungen beim Fertiger, denn ich möchte die Werte auf der Zeichnung erscheinen lassen. Gleichzeitig möchte ich aber auch die Parameter nutzen, um die Geometrie des Modells zu steuern. Deshalb scheidet ein Parameter vom Typ TEXT aus. Ein Begrenzen der Nachkommastellen über [,1] funktioniert nicht. Hat jemand noch eine gute Idee?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollten sie anstatt des Kommas einen Punkt nehmen
[.1]
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema sollte hier schon mal behandelt worden sein.
Original erstellt von RoNö:
... Seit WF3 ist es möglich im Sketcher Texte durch Parameter steuern zu lassen. Funktioniert auch wunderprächtig. ...
Nicht erst seit WF3.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG
