  eDrawings im Pulldownmenü nicht mehr sichtbar
Autor Thema:  eDrawings im Pulldownmenü nicht mehr sichtbar (1474 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei mir ist eDrawings im Pulldownmenü nicht mehr sichtbar!?
Wir arbeiten mit mehreren Konfigurationen... Cim/DB, EFX u.a.
Wo & wie wird eDrawings in der Konfiguration beim Start angezogen?
(Wildfire 3.0|M210)
Gruß...Michael
Konstruktionsbüro CADesign
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 04. Nov. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADesign:
Ich würde auf die protk.dat tippen ([ProE-Dir]\text) - ohne Gewähr, da ohne eDrawings.
CAD.DE macht Spaß!
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir verschwindet das auch ab und zu. Ein Neustart von ProE behebt das Problem. Bei welcher Aktion es verschwindet, konnte ich noch nicht näher analysieren.
Gruß Stefan
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael, danke für den Hinweis!  Anbei die Lösung:
Quelle: http://edrawings.geometricglobal.com/
Q : The eDrawings menu does not appear in the Pro/ ENGINEER interface after installing eDrawings for Pro/ ENGINEER. What should I do?
A : Please check the contents of the Protk.dat file. The Protk.dat file can be located from the following directory Pro/ ENGINEER install Directory\text
The contents of the Protk.dat file should be as shown below:
name eDrawings
startup DLL
delay_start FALSE
exec_file $PRO_DIRECTORY\$PRO_MACHINE_TYPE\obj\proeconnector.dll
text_dir $PRO_DIRECTORY
end
If the contents have been verified to be correct, please try the following:
In Pro/ ENGINEER interface select Tools > Auxiliary Applications
The Auxiliary Applications dialog comes up.
Click on Register Browse to the Protk.dat file and select it. Click Open.
eDrawings would be listed in the Auxiliary Applications dialog.
Click Start. The eDrawings menu should now appear in the Pro/ ENGINEER main menu.
If the above doesn't help, please contact eDrawings Support.
