  Blechteil als Standardteil konvertieren
Autor Thema:  Blechteil als Standardteil konvertieren (2176 mal gelesen)
thinktank
Sehen Sie sich das Profil von thinktank an!   Senden Sie eine Private Message an thinktank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thinktank
Dell Precision M4300<P>Inventor 13
Autocad 2013
Proe WF 4<P>Windows 7
Inneo ProE-Grundkurs 1u.2
Inneo Zeichnungserstellung
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein Blechteil zu einem Standardteil und umgekehrt konvertieren ?
Gruß und Danke
Mathias
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein normales Teil zu einem Blech zu machen ist einfach:
Du wechselst in die Applikation Blech und folgst den Anweisungen.
Um aus einem Blech wieder ein "normales" Teil zu machen, löscht Du die beim Konvertieren erzeugten KEs und geht zurück in die Applikation "Standard".
CAD.DE macht Spaß!
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
bevor ich jetzt konvertiere noch eine Frage. kann ich ein zum standard konvertiertes Blechteil wieder zu einem Blechteil (inkl. aller bisher erstellten Blech-KE's)konvertieren. Kurz: Merkt sich das Teil seine Vorgeschichte?
Gruß und Danke
Mathias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvertieren eines Blechteiles in ein Standardteil ist meines Wissens nicht möglich.
Wenn doch (zu welchem Zweck auch immer) ein Standardteil notwendig sein sollte, neues Teil erzeugen und das Blechteil als externe Verschmelzung reinholen.
Vererbung funktioniert auch nicht.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 04. Nov. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal eine Rückfrage:
Warum willst Du denn unbedingt vom Blech zurück zum Standard? Was erhoffst Du Dir davon?
CAD.DE macht Spaß!
thinktank
Autocad 2013
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte flexibel bleiben. zum einen möchte ich die modellierungstools aus dem standard nützen können, zum anderen weiß man oft nicht, ob das teil ein blech- oder frästeil wird. und da in proE die "ersetzen durch" eine bescheidene funktionalität hat, würde das so mehr sinn machen.
deswegen hätte ich erwartet, daß man hier einfach umschalten kann. Im IV geht das problemlos.
grüße
mathias
