 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Gewinde in Ansicht Sichtbare Kanten ausblenden (4331 mal gelesen)
KrickKrack Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 03.11.2008 Creo 3.0 M060
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein *.jpg-Kopie meines 3D Teils speichern. Allerdings nicht schttiert sondern in der Ansicht "sichtbare Kanten". Ich möchte in dieser Ansicht jedoch nicht alle Gewinde eingeblendet haben. Wie kann ich sie dort ausblenden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Möchtest du die Gewindelinie ausgeblendet haben oder die ganze Gewindebohrung? ganze Bohrung über ausblenden des KEs im Modellbaum Gewindlinie unter Folien und dann die Entsprechende Folie ausblenden auf der die Gewindelinie liegt. gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja in dem Zusammenbau sind ja mehrere dutzend Gewinde. Diese alle einzeln auszublenden macht keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum er bei sichtbare Kanten die Gewinde überhaupt anzeigt. Da sie ja nicht sichtbar sind. Ich hab mal noch ein entsprechendes Bild angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Ahja, nur dachte ich, Du hast eine konfigurierte Umgebung geladen und verwendest konfigurierte Startteile (schau mal Deine bisherigen Beiträge an  ). Zu Deinen Folien: Klick' mal die letzte an - die mit ...SURFS - das steht nämlich für surfaces=Flächen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die ist aber leer.
Dann ist da ja noch Platz... Also auf Folieneigenschaften gehen, über suchen alle Gewinde darauf packen und Folie ausblenden, fertig... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
