  Fasenerzeugung in Baugruppen mit Wildfire 3
Autor Thema:  Fasenerzeugung in Baugruppen mit Wildfire 3 (968 mal gelesen)
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
Wildfire 3
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,habe das Problem dass ich in einer Baugruppe bei WF3 keine Fasen erzeugen kann.Arbeite erst seit neuem mit WF3 und hab leider keinen gefunden der mir helfen konnte.
Im voraus schon mal danke.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fasen sind KE's von Teilen, also innerhalb einer Bgr zuerst Teil aktivieren, dann Fasentool verwenden.
Peter
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll die *Fase* in der BG erzeugt werden, dann können sie sich mit einem Materialschnitt behelfen.
mfg HP
KingCAD
Wildfire 3
Danke für die schnelle Antwort.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fasen und Rundungen können nicht als Baugruppen-KEs erzeugt werden, weil damit die Möglichkeit der Materialerzeugung besteht (Rundungen und Fasen an Innenkanten)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
