  Strichstärken von Maßen unter WF4 M110
Autor Thema:  Strichstärken von Maßen unter WF4 M110 (1275 mal gelesen)
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
nach einer 8-monatigen, abteilungswechselbedingten Forums-Abstinenz komme ich heute mit einer Beobachtung zurück.
Vorraussetzungen: Wildfire 4 M110, Startup Tools 2009 (Date Code 0905)
                  Plot über die "A4 auf LaserA4", A3 auf LaserA3", "A0,A1,A2 auf Laser A3" .pcf-Dateien der Startuptools
                  mit Übergabe an MS-Printmanager, drucken auf HP Laserjet 9040 über HP Universal Druckertreiber.
                  Hardware wie in Systeminfo.
Bedingung: In einer Zeichnung existieren gezeigte Maße, die über #Editieren#Setup#Abmaße auf Mitte regneriert werden.
          (Diese Maße erscheinen in der Zeichnung dunkelblau (Wildfire-) bzw. Orange (Prä-Wildfire-Farbschema).
Problem: Die beschriebenen Maße werden extrem fett gedruckt. Das Erkennen der Vorzeichen an Abmaßen ist nicht mehr möglich.
Randbedingungen: Ein Wechsel zur M080 oder M100 behebt den Fehler. Getestet wurde jeweils mit den gleichen Zeichnungen.
                Alle WV ziehen die selben Config-Einstellungen.
Kann jemand das Verhalten bestätigen?
Gruß Marco
EWcadmin
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody333 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4 M110 - da schrillen die Alarmglocken.
Könnte was mit diesem Beitrag zu tun haben ?!
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas.
Der Beitrag trifft das Problem exakt.
Üs sind unterwegs und die M110 verschwindet wieder von der Platte.
Gruß Marco
