  ProE WF 4.0 Schools Edition
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE WF 4.0 Schools Edition (1688 mal gelesen)
Kron
Sehen Sie sich das Profil von Kron an!   Senden Sie eine Private Message an Kron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kron
MS Windows 7 Professional
x86; Intel Core 2 Duo CPU 1,5GHz; 2GB RAM; MEDION - 6040000 Ver 1.00PARTTBL; 230GB; NVIDIA 8600M GS;
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Okt. 2009 04:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe bereits die Pro Enginer Wildfire Student Edition auf meinem PC installiert und hatte die Schools Edition auch auf dem Laptop. Nun bin ich auf meinem Laptop von Win Vista auf Win 7 umgestiegen und wollte ProE dann neu installieren. Dazu habe ich mir die beiden Installationsdateien (CD1&2) bei PTC runtergeladen und entzippt. Die erste "CD" (Dateien befinden sich ja auf dem PC) habe ich problemlos starten können, nur als dann die zweite "CD" verlangt wird, erscheint die Meldung "PTC-Setup kann auf CD#2 im angegebenen Pfad nicht zugreifen". Habs jetzt schon mehrmals versucht und immer wieder dasselbe.
Wäre schön wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte!
Gruß Franz
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kron 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Du hast jetzt Windows 0,7.
Schön.
Und welche Pro/E-Version / Wochenversion?
Hintergrund meiner Frage: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Windows 0,7 und alten Pro/E-Versionen Probleme gibt - und ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt schon eine Edu-Version gibt, die 0,7 unterstützt. Was steht in den Systemanforderungen bei Betriebssystem?
CAD.DE macht Spaß!
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also den selben Fehler hatte ich unter Windows XP auch.
Es half die Images/Archive zu entpacken und von Festplatte zu starten.
Windows 7 hat einen schönen Windows XP Modus (muss separat geladen und installiert werden), von dort kann man, das nun in die Jahre gekommene Betriebssystem in einer virtuellen Maschine starten und Anwendungen installieren. Vorraussetzung hierfür: ein Prozessor der Virtualisierung unterstützt, bei AMD alle aktuellen, bei Intel nicht.
Ob man dabei allerdings direkten Zugriff auf die physische  Grafikkarte hat, habe ich noch nicht getestet. In der Vergangenheit war das bei Virtual PC ja nicht möglich - es wurde eine Grafikkarte emuliert.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kron 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sommerfeld II:
Das hängt von der Windows7-Version ab - Windows 7 Home Premium hat keinen XP-Modus.
Original erstellt von Kron:
Versuch mal beide Archive in den gleichen Ordner zu entpacken, Archiv 2 überschreibt möglicherweise einige Dateien, das macht nichts.
CAD.DE macht Spaß!
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Er hat aber Windows 7 Professional (laut Systemdaten), MSDN AA lässt grüßen.
Kron
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab heut beide Archive in einen Ordner gepackt und siehe da es hat reibungslos funktioniert:-) Großes Dankeschön an Michael! Also funktioniert doch unter Win 7 und das auch ohne XP-Modus... Finds zwar seltsam warums mit zwei Archiven nicht funktioniert und mit einem schon, aber naja hauptsache es funzt jetzt;-)
