  ProE findet Dateien in Arbeitsverzeichnis nicht
Autor Thema:  ProE findet Dateien in Arbeitsverzeichnis nicht (2433 mal gelesen)
kenny5
Sehen Sie sich das Profil von kenny5 an!   Senden Sie eine Private Message an kenny5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenny5
Wildfire 2.0
Windows XP SP3
3,00 Ghz,1Gb RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist bestimmt ein triviales Problem. Hab dazu auch schon die SuFu benutzt aber keine Lösung gefunden. Folgendes Problem:
Ich habe mehrere Baugruppen erstellt. Alle Baugruppen und alle in diesen verbauten Teile befinden sich (in Unterordnern sortiert) im Arbeitsverzeichnis. Beim Öffnen einer Baugruppe kann ProE jedoch alle teile welche sich nicht im gleichen Ordner wie die jeweilige Baugruppe befinden NICHT finden!?
Woran kanns liegen? Was mach ich falsch? HILFE!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenny5 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Suchpfad oder search_path
Reinhard
kenny5
Wildfire 2.0
Windows XP SP3
3,00 Ghz,1Gb RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein manueller Eintrag des Arbeitsverzeichnises in search_path bringt leider auch nichts. ProE findet die Teile immer noch nicht. Allerdings ist der Eintrag search_path nach einem Neustart von ProE wieder gelöscht un muss neu hinzugefügt werden!?
Ich dachte ProE sucht standardmäßig im kompletten Arbeitsverzeichnis inkl. aller Unterordner nach den Teilen (über den Dateinamen)!?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenny5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kenny5:
Dann ist Eure Konfiguration so, daß Eure (lokale?) config.pro bei jedem Start neu überschrieben wird. Pro/E selbst tut das nicht.
Also wendest Du Dich bitte an Euren Admin.
kenny5
Wildfire 2.0
Windows XP SP3
3,00 Ghz,1Gb RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Damit wäre das "Problem" mit der config gelöst.
Wieso sucht ProE jedoch nicht im Arbeitsverzeichnis beziehungsweise kann die Dateien dort nicht finden???
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenny5 10 Unities + Antwort hilfreich
Leer- oder Sonderzeichen in Pfad oder Dateinamen ?
Zur Konfiguration lies mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml,  besonders Abschnitt search_pro
Reinhard
edit Tippfehler
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 14. Okt. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenny5 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das passiert nicht - und das ist auch gut so!
Stell Dir vor, Du hättest gerne verschiedene Versionen meiner Daten in Deinem Arbeitsverzeichnis und deren Unterverzeichnissen.
Jede Woche kommt ein neuer Stand dazu - in ein Unterverzeichnis mit dem entsprechenden Datum.
Wenn Dein Pro/E jetzt beim Aufrufen selbst entscheiden dürfte, welche Datei er gerne öffnen würde wäre ein echter Albtraum!
Drum:
Wenn Dateien gefunden werden sollen, müssen sie in den Suchpfad!
Aufpassen, dass es im Suchpfad keine gleichnamigen, doppelt vorhandenen, Dateien gibt!
CAD.DE macht Spaß!
Silvio1985
Student - Bachelor of Engineering (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Silvio1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvio1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvio1985
Pro Engineer Wildfire 4 M080, Startup Tools 2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenny5 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an alle, die mir so schnell geantwortet haben.
Besteht auch die Möglichkeit das Arbeitsverzeichnis als Parameter in das Schriftfeld zu bekommen?
mfg Silvio
kenny5
Wildfire 2.0
Windows XP SP3
3,00 Ghz,1Gb RAM
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, o.k. Verstehe! DANKE!!
Dann werd ich mal den Admin nerven ;-)
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von kenny5 am 14. Okt. 2009 editiert.]
