  Plötzlicher Einbruch der Grafik-Performance NVIDIA FX1700
Autor Thema:  Plötzlicher Einbruch der Grafik-Performance NVIDIA FX1700 (1242 mal gelesen)
bernd_s
System-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bernd_s an!   Senden Sie eine Private Message an bernd_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd_s
NVIDIA Quadro FX1700; HP XW6600; MS XP 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An verschiedenen Workstations mit denselben Pro/E-Pro/I Client-Installationen kam es zu folg. Erscheinung: Plötzlicher Einbruch der Grafik-Performance; d.h. z.B das einfache Verschieben von Geometrie in einer Zeichnung geht nur noch sehr stockend. Wir konnten inzwischen feststellen dass der Zustand folgdm. behoben werden kann:
'Systemwiederherstellung' im Windows Standard-Menü; man wählt hier einfach ein paar Tage vor dem Eintritt des Ereignisses. Wir haben leider keine Ahnung wo die eigentliche Ursache zu suchen ist. Mglw. verursacht das Problem eine bestimmte Datei, welche bei der
'Systemwiederherstellung' gelöscht wird. Vielleicht hatte jemand schon dasselbe Problem und kennt die Ursache ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt was Systemwiederherstellung ist?
Irgendwer oder irgendwas hat dein System modifiziert und du stellst einfach den alten Zustand wieder her.
Also prüfen welche Updates gelaufen sind, welches Systemeinstellungen geändert wurden usw..
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahrt Ihr automatische Updates?
Hat Dir Windows vielleicht einen "neueren" Grafiktreiber untergemauschelt und dabei gleich noch Deine Grafik-Treiber-Einstellungen (waseinwort!) verbogen?
CAD.DE macht Spaß!
bernd_s
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
danke für Deinen Hinweis; als das Problem erstmalig auftrat sind wir folgdm. vorgegangen: 1. testen versch. Pro/E-Objekte und interaktiver
Einstellmöglichkeiten für die Grafik, 2. Neuinstallation Pro/E-Client, 3. Neuinstallation Grafik-Treiber, 4.Systemwiederherstellung; nachdem wir hierbei Erfolg feststellten haben wir an der nächsten betroffenen Workstation zunächst alle 'Ereignisse' zurück bis zum 'Erfolgs-Wiederherstellungszeitpunkt' untersucht. Zunächst gab es tatsächlich einen Verdacht für einen Hotfix (KB938464); da aber dieser Hotfix auch an identisch aufgesetzten Workstations zeitgleich aktiviert wurde an welchen es nicht zu dem Problem kam, mussten wir den Verdacht wieder fallen lassen. Dieser Hotfix war ausserdem an den zurückgesetzten Workstations dann abermals zur Installation gekommen und es kam dort nicht mehr zu dem Problem.
bernd_s
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, hallo Alois,
ich bin bei der Ursachensuche weitergekommen; der Fehler lässt sich nun beheben durch 'saubere' De-Installation und Neuinstallation des NVIDIA-Treibers. Es scheint ein NVIDIA Reg-Eintrag für den Fehler verantwortlich zu sein. Wir wissen noch nicht welcher Eintrag und auch noch nicht welches 'Ereignis' diesen Eintrag auslöst.
Gruss Bernd
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke und 10 Üs für die Rückmeldung!
CAD.DE macht Spaß!
