 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe kopieren (6138 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich habe eine Baugruppe, in der Teile enthalten sind, die von einer Familientabelle gesteuert werden. Sprich, eine Platte, die in verschiedenen Stärken eingebaut wird. Wenn ich jetzt die Baugruppe kopiere (Kopie speichern), dann speichert er ja alle unterschiedlichen Plattenstärken als einzelnes Teil und nicht mehr als Familiengesteuert. Bekomme ich das irgendwie hin, daß ich das familiengesteuerte Teil mitkopiert bekomme?? Gibt es da eine Einstellung oder einen Trick? Liebe Grüße, Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Hallo Melanie, Beim kopieren kann man sagen welche Teile einen neuen Namen bekommen und welche wiederverwendet werden sollen. Hast Du das schon angewendet? Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Ich verstehe gerade dein Problem nicht ganz... Du erzeugst eine neue Variante der Baugruppe über kopie speichern. In dieser NEUEN Baugruppe klickst du im Baum auf das Teil-> RMT-> Ersetzen-> aus Familientabelle -> neue Variante wählen ->OK Dann ist in der neuen Baugruppe das neue Teil aus der FT drinn... Ich hoffe das beantwortet deine Frage Gruß Johannes
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
P.S. In der Familientabelle darf die Konstruktion sich nicht auf Baugruppenreferenzen beziehen. Denn dann wird durch Kopieren das Teil aus der FT umbenannt und ist eine eigenständige/unabhängige Kopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich will nicht eine Variante der Baugruppe erzeugen, sondern in der Baugruppe, die ich kopieren will, sind Varianten enthalten. Ich kopiere also die Baugruppe, sage, welche Teile einen neuen Namen enthalten sollen, und welche wiederverwendet werden sollen. Die Teile, die als Varianten drin sind, sollen eben auch einen neuen Namen erhalten, aber weiterhin Varianten eines Teils bleiben und nicht als eigenständiges Teil gespeichert werden. Das scheint nicht zu gehen, oder? LG, Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Hallo Melanie, Zitat: Original erstellt von lemanie74: ...Die Teile, die als Varianten drin sind, sollen eben auch einen neuen Namen erhalten, aber weiterhin Varianten eines Teils bleiben ...
Ändern sich die Teile? Dann könntest vorher, vor dem BG-Kopieren, in der Familientabelle die neuen Teile als weitere Varianten erstellen. Den Rest hat Johannes schon erklärt. Bleiben die Teile unverändert: Wozu dann die Namensänderung? Du kannst die Teile einfach Wiederverwenden. Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, ich mache einen neuen Entwurf. In diesem neuen Entwurf erhalten die Teile neue Namen. Deshalb kann ich das Teil nicht wiederverwenden, sondern muß es als neues Teil speichern. Vielleicht muß das Teil, das eine Familientabelle enthält, einfach als generisches Teil einmal verbaut sein, und dann würde es gehen? Bisher mache ich es halt so, daß ich die Teile mit Tabelle vorher schon nehme und unter neuem Namen speichere. Dann ersetze ich die Teile in der neuen Baugruppe. Dabei gehen aber dann halt leider alle Bezüge verloren. Daher ist die Idee, die neuen Varianten schon im alten Teil zu erzeugen, gar nicht mal so blöd. Ich dachte nur, es gäbe noch einen eleganteren Weg. LG, Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Alternativ kannst Du auch das Generische Teil öffnen und über ->Datei, ->Umbenennen, (In Sitzung) umbenennen. Dadurch bleiben die Daten auf der Festplatte unverändert. Jetzt mußt Du nur die vorhandene FamTab 1x verifizieren, und das "neue" Generische Teil speichern. Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Hallo Melanie, ich sehe es derzeit so: - Du hast eine BG, in der verschiedene Platten einer Fam.-Tab. verbaut sind
- Die Platten werden (hoffentlich) nicht in der Baugruppe geändert
- Du möchtest jetzt eine neue Baugruppe, in der andere Platten aus der gleichen Fam.-Tab. enhalten sind
Wenn das soweit richtig ist, dann würde ich folgendermaßen vorgehen: - Kopie der Baugruppe erzeugen
- ausschließlich der Baugruppe einen neuen Namen geben
- die Fam.-Tab. der Platten öffnen
- die neuen Varianten in der Tabelle erzeugen
- die neue Baugruppe (mit den falschen Platten) öffnen
- die falschen Platten mittels #RMT #Ersetzen gegen die neu erzeugten Varianten austauschen
- BG speichern
- glücklich sein
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von lemanie74: Hallo Nina,ich mache einen neuen Entwurf. In diesem neuen Entwurf erhalten die Teile neue Namen. Deshalb kann ich das Teil nicht wiederverwenden, sondern muß es als neues Teil speichern. Vielleicht muß das Teil, das eine Familientabelle enthält, einfach als generisches Teil einmal verbaut sein, und dann würde es gehen? ...
Vielleicht nur ein kleines Verständnisproblem. Kopieren von Baugruppen: -werden Teile umbenannt, wird von der entsprechenden Datei eine Kopie erzeugt und deren Referenz in der Baugruppe gespeichert. ProE definiert die Koponenten einer Baugruppe nur anhand des Dateinamens. Kopieren von Instanzen von Familientabellen geht daher logischerweise nicht. Es wird eine Kopie des Generiks erzeugt in Form der eingebauten Instanz. Die Zuweisung der Instanzen die in der aufgerufenen Baugruppe verwendet werden erfolg nämlich erst nachdem das Generik geladen wurde.Die entsprechende Instanz wird erst denach definiert ähnlich flexibler Elemente. Also immer daran denken: eine Familientabelle ist nur eine Datei. Kopien=umbenennen und gleichzeitiges ergänzen von Dateien ist nicht vorgesehen. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
