  Beziehung nicht kleiner als ø102
Autor Thema:  Beziehung nicht kleiner als ø102 (1530 mal gelesen)
juergenfischer2000
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von juergenfischer2000 an!   Senden Sie eine Private Message an juergenfischer2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergenfischer2000
WiFi4
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Beziehungen.
Ich möchte das Durchmesser d2 (siehe Bild) immer um 7.5mm
größer ist als d1.
Das ist auch kein Problem.
d2=d1+7.5    das funktioniert.
Jetzt kommt meine Frage.
Es ist wichtig das d2 nicht kleiner als 102 werden darf.
Was muß ich eingeben das der Außendurchmesser die 102mm nicht unterschreitet?
grüße Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenfischer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juergenfischer2000:
größer ist als d1.
Dein Bild stimmt nicht mit der Frage überein. Laut Bild ergibt sich d2 aus d1+2*7.5
Code:
D2=D1+7.5
IF D2<102
D2=102
ENDIF
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
juergenfischer2000
WiFi4
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast natürlich recht.
es sind 2x7.5 Danke für die Hilfe.
Ich probiers gleich mal aus.
