 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: J-Link Installationsanweisungen (3589 mal gelesen)
Heimwerkerking Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2009 Windows7, ProE Wf4, VS 2005
erstellt am: 04. Okt. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt seit 2 1/2 Tagen am versuchen J-Link mit ProE zu benutzen. Leider komme ich nie weiter als das ich die protk.dat lade und auf Start klicke. Es wird leider nie etwas gestartet. Ich kann mir leider nicht erklären wodran es liegen könnte. Kann mir jemand eine step-by-step Anleitung für die Beispieldateien geben, damit ich nachher nicht doch einfach etwas vergessen habe? Auf System1 wird die Java Umgebung von selbst nicht erkannt, mit Eclipse läuft das kompilieren jedoch Problemlos. Kann/muss ich den java-pfad bei ProE noch speziell angeben? Anleitungen um Java für Windows einzurichten haben nicht gewirkt (über regedit). System2 stellt sich in Bezug auf Java besser an. Erstellte .jre-Dateien kann ich auch ohne weiteres starten. Aus ProE heraus scheitere ich allerdings auch hier. Vielleicht habe ich dem Aufbau protk.dat doch nicht begriffen o_O Ich hoffe ihr habt ein paar nützliche Tipps für mich. Ich habe zwar viele Threads gefunden jedoch trotzdem noch nichts erreicht. Vielen Dank Flo ps.: Ist das ganze mit einer ProE Wildfire 5 Version evtl einfacher?
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimwerkerking
erstellt am: 08. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach sehr viel probieren hat es bei mir endlich geklappt. J-link läuft, übringends auch unter windows7! Ich habe derzeit noch ein Problem bei dem ich euren Rat gebrauchen könnte. Angenommen ich habe eine Assembly geöffnen und will definierte Parameter aus den versch. Parts editieren. Wie muss das in Jlink aussehen? Hat dazu jemand ein Beispiel? Ich arbeite mich zwar gerade durch die jlinkdoc aber die Anfänge sind nicht gerade einfach. Nun zu der Lösung meines Einrichtungsproblems: Wenn die protk.dat nach folgendem Beispiel aufgebaut ist und in den Systemvariablen der folgende Eintrag gesetzt ist klappt alles wie es sollte. Einfach die *.java Dateien compilieren und los geht's.
Code:
protk.dat ---------------------------------- name MyTool startup java java_app_class MyTool java_app_start start java_app_stop stop java_app_classpath C:/jlink/MyTool allow_stop true delay_start false text_dir C:/jlink/MyTool/text end
Code:
UMGEBUNGSVARIABLEN: CLASSPATH=.;E:\Program Files\proeWildfire 2.0\java\pfc.jar;C:\java\lib\tools.jar;%CLASSPATH%
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimwerkerking
Zitat: Original erstellt von Heimwerkerking: CLASSPATH=.;E:\Program Files\proeWildfire 2.0\java\pfc.jar;C:\java\lib\tools.jar;%CLASSPATH%
 Ja, ja die Heimwerker. Bei der Installation hast du gleich zwei Fehler gemacht, die das Arbeiten mit Pro/E erschweren können. - Du hast es im "Programmverzeichnis" installiert, was bei Vista und evtl. auch bei Win7 Berechtigungsprobleme mit sich bringen kann
- Du hast die nicht sinnvolle Vorgabe für den restlichen Pfad übernommen und damit Leerzeichen und Sonderzeichen im Pfad stehen, was häufig zu diversen Problemen führt
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss zugeben das das Installationsverzeichnis unter Win7 nicht gut gewählt war, aber ich wollte für andere darstellen wie man es überhaupt zum laufen bekommt. Ich habe leider sehr lange gesucht bis es bei mir geklappt hat. Kann mir denn jemand bei meinen Frage helfen? 1. Wie spreche ich definierte Parts (bzw deren Parameter) innerhalb einer Assembly an? 2. Ich habe es geschafft Parameter zu ertellen und zu löschen. Das editieren klappt bei mir jedoch noch nicht. Hat jemand einen Codeschnipsel für mich? 3. Wie kann ich mit jlink Beziehungen erstellen? Gibt es direkte Befehle (Wildfire2) oder kann ich nur über die Import funktion Textdateien importieren?
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimwerkerking
Zitat: Original erstellt von Heimwerkerking: 1. Wie spreche ich definierte Parts (bzw deren Parameter) innerhalb einer Assembly an? 2. Ich habe es geschafft Parameter zu ertellen und zu löschen. Das editieren klappt bei mir jedoch noch nicht. Hat jemand einen Codeschnipsel für mich? 3. Wie kann ich mit jlink Beziehungen erstellen? Gibt es direkte Befehle (Wildfire2) oder kann ich nur über die Import funktion Textdateien importieren?
Zu 1./2. Suche im Forum Begrif "+jlink +parameter" Pluszeichen sind notwendig z.b http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013304.shtml#000001 Zu 3. Richtig geht das IMHO erst ab WF4 Alternativ in WF2 IMHO Export dann Editieren und dann Importieren HTH
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, damit hast du mir sehr geholfen! Den einen Thread hatte ich auch gerade gefunden  Noch kurz 2 Fragen: 1. Kann ich irgendwie Bezugskoordinatensysteme in einem Assembly erzeugen? 2. Kann ich Parts laden und verbauen? Falls nicht: geht's auf Umwegen oder mit ProToolkit? [Diese Nachricht wurde von Heimwerkerking am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrRuby Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2014 Win7, Pro/Engineer WF4.0, Wochenversion: M220
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heimwerkerking
Grüß dich Heimwerkerking, Ich versuche gerade J-Link zu kofigurieren. Leider bin ich nach vielem Probieren immernoch nicht weiter gekommen. Wie ich sehe benutzt du WF4 unter Win7. Was ich beides auch benutze. Könntest du mir evtl. schreiben, was genau ich alles beachten muss um J-link bei mir zum laufen zu bringen? Oder vielleicht könntest du mir auch mitteilen, welche JDK und JRE du verwendest und wie deine Umgebungsvariablen gesetzt sind. Vielen Dank schonmal! PS.: Wenn noch jemand rat weiss, kann er mir auch gerne antworten [Diese Nachricht wurde von MrRuby am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
