  Jlink auf Baugruppenkomponentenparameter zugreifen
Autor Thema:  Jlink auf Baugruppenkomponentenparameter zugreifen (1176 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Jlink auf Baugruppenkomponentenparameter zugreifen?
vielleicht habt Ihr auch ein Beispiel was Ihr hier mal Reinstellen könnt?
Gruß Tabula
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
beim Parameter lesen/schreiben hast du gute Chancen.
Zum Auslesen von Parametern aus Modellen kannst du folgendes verwenden:
Code:
Model model = session.GetCurrentModel();
String parameterWert = null;
Parameter pp = model.GetParam(parameterName);
if (pp != null) {
  ParamValue value = pp.GetValue();
if (value != null)
  // Fuer jeden Datentyp eigene Methode
  parameterWert = value.GetStringValue();
Wenn man diesen Code in eine Methode schreibt, kann man von jedem beliebigen Modell einen Parameter auslesen.
Wenn du einen Parameter von einer Komponente auslesen möchtest, musst du erst mal ein Komponentenmodel ermitteln
Code:
if (model.GetType() == ModelType.MDL_ASSEMBLY) {
  // Das Modell wird zum Assembly gecastet, um eine Komponentenlist  zu ermitteln
  Assembly asm = (Assembly)model;
  Features features = asm.ListFeaturessByType(Boolean.true, FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
  for (int a = 0; a < features.getarraysize(); ++a) {
    Feature feat = features.get(a);
    // Feature zum ComponentFeat casten und eine ModelDescriptor Object ermitteln.
    ComponentFeat curComp = (ComponentFeat)curFeat;
    ModelDescriptor descriptor = curComp.GetModelDescr();
    // Vom ModelDescriptor wird ein Model erzeugt, von dem man dann die Parameter lesen kann.
    Model descrModel = session.GetModelFromDescr(descriptor);
Günther
