  Bunkspeed Hypershot Plugin für Pro/E mit Startuptools
Autor Thema:  Bunkspeed Hypershot Plugin für Pro/E mit Startuptools (2031 mal gelesen)
prouserstephan
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von prouserstephan an!   Senden Sie eine Private Message an prouserstephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prouserstephan
Pro/E WF4 Foundation XE (x64)M092
Inneo STARTUP Tools 2009 (0905)
Bunkspeed Hypershot 1.9
Testing: Pro/E WF5 Foundation XE (x64)F000
Vista64 SP2; Intel Quad 2.4GHz; 8GB RAM
NVidia Quadro FX4500
erstellt am: 04. Okt. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade das Bunkspeed Hypershot Plugin für Pro/E (mit Startuptools) zum laufen zu kriegen. Obwohl ich laut des plugin readme's die Systemvariablem und die PROTK.DAT erstellt habe, bisher jedoch ohne Erfolg, daher gehe ich immer den Umweg über STEP/IGES.
Im informatiosnfenster von Pro/E WF4 wir das Plugin als gestartet angezeigt, aber ich finde keinen Menü-Eintrag und Hypershot gibt mir die Meldung, dass keine gültige Installation gefunden werden konnte.
Hat jemand die gleiche oder ähnliche Installation und es läuft? Wenn ja, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar.
Stephan
P.S: Ich werde am Montag mal mit dem Inneo Support sprechen, obwohl ich Hypershot im Webshop bei Bunkspeed gekauft habe.
prouserstephan
Freiberufler
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst  !
Wie?
1. Hypershot Plugin über Systemsteuerung gelöscht
2. Die protk.dat im wf4/text-Verzeichnis umbenannt
3. Plugin nochmals installier --> installation succeeded!
4. Den Inhalt der gerade umbenannten protk.dat an den inhalt der neuen protk.dat angehängt (--> bei mir nur ein 3Dconnexxion Space Mouse Treiber)
--> Pro/E gestartet --> Hypershot Toolbareintrag ist da und funtioniert
Stephan
@Admin/Moderatoren: Wie mache ich den Thread zu?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Okt. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prouserstephan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Glückwunsch!!
Thread schließen??
Nee, nee!!!
Nur weil Du die Lösung selbst gefunden hast, heißt das noch lange nicht, dass das Thema nicht vielleicht auch für andere hier im Forum interessant sein könnte, oder später noch wird!
Solange hier nichts bedenkliches gepostet wird, bleibt der Thread wohl offen. Und das ist auch gut so!
Liebe Grüße und gute Nacht,
Nina
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prouserstephan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von prouserstephan:
Problem gelöst  !
Danke für die Rückmeldung!
Das wird allen helfen, die später das gleiche Problem haben!
Dafür überweise ich Dir gleich mal 10 Üs!
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prouserstephan 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst   !
Wie?
Im Prinzip ist das das generelle Vorgehen, wenn man in Pro/E mehrere Hilfsapplikationen einklinken will. Man definiere einfach per entsprechendem Eintrag in der Config.pro _eine_ protk.dat und trage dort nacheinander alle gewünschten Hilfsapplikationen in dieser Form ein:
name <gewählter Name der Hilfsapplikation>
exec_file <voller Pfad zur Hilfsapplikation>
text_dir <voller Pfad zum Textverzeichnis der Hilfsapplikation>
delay_start false
allow_stop true
startup dll
end
Kontrollieren kann man den Start aller eingetragenen Applikationen nach dem Start von Pro/E über Tools -> Hilfsapplikationen.
