  Schnittstelle Pro/E zu UG NX 4
Autor Thema:  Schnittstelle Pro/E zu UG NX 4 (1815 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Ich habe von einem Kunden ein Step-File erhalten, möchte dieses gerne in ein Solid umwandeln. Erhalte aber durch Bohrungen ein schlechtes Ergebnis.
Wo kann ich am Pro/E für ein besseres Ergebnis rumschrauben?
en Gruess
dingo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dingo:
[i]... Erhalte aber durch Bohrungen ein schlechtes Ergebnis. .../i]
Was bedeutet 'schlechtes Ergebnis'?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingo,
Du kansst z.B. leere parts erzeugen, hier mit der Genauigkeit spielen und danach die step-Datei anhängen - dies führt oft zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Gruß, Ollie.
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ollie
gute idee mache ich noch mal......
Er meldet im Log-File  CYLINDRICAL_SURFACE nicht umgewandelt und
ADVANCED_FACE nicht verarbeitet.....
ja ja die Tücken der Schnittstellen und alles sei so easy sagt der Chefe.
Fründliche Gruess
dingo
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann soll er Dir erklären, wie es geht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt Du beim Import ein Template (Startteil)
Wie machst Du deinen Import: Teil anlegen Import oder Step-Datei öffnen
Alois
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell mal die "external acuraccy" auf yes setzen.
Das  ist eine versteckte config-option.
Vielleicht hilfts ja.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E
Doch manchmal auch SW
